[求助] 立式容器,EHB508x12(10.56)的封头的内曲面深度是hi还是ho
3.7K |9
跳转到指定楼层
Asamu1912VIP会员 VIP会员 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP江苏省
简介--立式容器,EHB508x12(10.56)的封头的内曲面深度是hi还是ho-登录查看全文
登录/注册与千万化工人交流...
发表于 2017-10-24 11:25:35
上一篇:求HG/T20222-2017;HG/T20223-2017
下一篇:关于压力容器的疑问
B0SS + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 Asamu1912 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
2
Asamu1912楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
简介--内压的-登录查看全文
发表于 2017-10-24 11:28:25
简介--本帖最后由 SDHZZXM 于 2017-10-24 13:42 编辑 一般不选用EHB508x12,应选EHA型式。 非要选的话,应为外曲面高度是ho。-登录查看全文
发表于 2017-10-24 11:32:26
条件图已经确认报价了,用的WN500-600的法兰,立式容器按内径算的,封头的外曲面深度还是ho?  详情 回复 发表于 2017-10-24 12:09
梦幻100 + 5 积极参与
遺忘=遗忘VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP辽宁省
简介--封头内曲面深度,外曲面高度,我是这样理解的-登录查看全文
发表于 2017-10-24 11:44:21
梦幻100 + 3 积极参与
简介--SDHZZXM 发表于 2017-10-24 11:32 一般不选用EHB508x12,应选EHA型式。 非要选的话,应为外曲面深度是ho。 条件图已经确认报价了,用的WN500-600的法兰,立式容器按内径算的,封头的外曲面深度还是ho? ...-登录查看全文
发表于 2017-10-24 12:09:34
对封头进行强度校核时,如果按内径为基准(内径公式5-1),则输入内曲面深度;如果按外径为基准(外径公式5-2),则输入外曲面高度。 [attachimg]1295858[/attachimg]  详情 回复 发表于 2017-10-24 13:50
简介--本帖最后由 SDHZZXM 于 2017-10-25 08:13 编辑 Asamu1912 发表于 2017-10-24 12:09 条件图已经确认报价了,用的WN500-600的法兰,立式容器按内径算的,封头的外曲面深度还是ho?        对封头 ...-登录查看全文
发表于 2017-10-24 13:50:17
手算就不会出现这个问题,按外径算就行了,现在是SW6立式容器算的时候就只按内径算,EHB508X12的封头的内曲面深度还是ho=127mm,还是hi=115mm,看论坛了还有484/4=121mm的,输SW6时哪一个数值。  详情 回复 发表于 2017-10-27 19:36
梦幻100 + 8 深入讨论
dengzeng8120VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP广东省
简介--以外径为基准那就是ho,比如管子封头管帽-登录查看全文
发表于 2017-10-24 13:59:51
梦幻100 + 5 积极参与
简介--太专业,不太懂-登录查看全文
发表于 2017-10-24 16:14:35
简介--SDHZZXM 发表于 2017-10-24 13:50 对封头进行强度校核时,如果按内径为基准(内径公式5-1),则输入内曲面深度; 如果按外径为基准 ... 手算就不会出现这个问题,按外径算就行了,现在是SW6立式容器算的时候就只按内 ...-登录查看全文
发表于 2017-10-27 19:36:20
zxhslmVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP河北省
简介--本帖最后由 zxhslm 于 2017-10-30 09:59 编辑 标准椭圆封头:EHA以内径为基准,EHB以外径为基准,除以4,加上封头直边高度为标准给的封头高度,EHA的高度为到封头的内表面,EHB的高度为到封头的外表面。楼主的封 ...-登录查看全文
发表于 2017-10-30 09:56:08
梦幻100 + 6 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.131649 second(s), 101 queries , Redis On. | 网站统计 |
