[求助] 集装机械密封轴套定位方式
3.8K |6
xinlianxinVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP新疆维吾尔自治区
海川高二  |  头衔:  【煤化工设备管理】
集装式机械密封轴套一般采用什么定位方式,有顶丝、抱紧环  ,都有什么优缺点?
发表于 2017-10-23 13:38:50
蓝天 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 xinlianxin 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
紧定螺钉也是很重要的,是克服动静环摩擦力的主要零件,
JE3l8的紧定螺钉头部刻有螺旋槽,可以防止螺钉与轴打滑、松动。
318i为腰形静环压盖.压盖螺栓为2个,可以直接取代。原用密封盘根密封.且无需改动原设备。
机封需要冲洗时可选用318A带有冲洗孔的压盖,4个压盖螺栓,并符合API的标准要求。
发表于 2017-10-23 16:46:46
开槽的定位方式对于机封较好,但降低了轴的强度  详情 回复 发表于 2017-10-23 18:49
蓝天 + 10 积极参与
顶丝的容易松动,容易导致轴套偏心!抱紧环比较紧,轴套与轴同心性好!
发表于 2017-10-23 17:55:50
wawaxinxintaozi + 5 积极参与
xinlianxin楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
JE3l8的紧定螺钉头部刻有螺旋槽,可以防止螺钉与 ...
发表于 2017-10-23 18:49:34
天使的翅膀@VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
我们大部分采用键传动!
发表于 2017-10-24 06:41:00
wawaxinxintaozi + 3 积极参与
wjg000212VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
传动螺钉易松动;锁紧螺钉会造成轴套与轴不同心,会造成密封动静环倾斜;螺钉尖头的紧固时会在轴上形成点状损伤,螺钉平头的紧固时会在轴上形成环形损伤,轴套在从轴上拉出时会卡住。抱紧环可以避免以上问题。
发表于 2017-10-24 11:33:17
蓝天 + 5 鼓励新会员发言
顶丝固定的,容易在轴上留下凹坑,并且这种凹端顶丝应该用一次两次就需要换了。加紧套式的对轴基本无损伤,但是轴向尺寸较长,需要考虑空间是否够。
发表于 2017-11-2 20:41:12
蓝天 + 5 积极参与
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.089397 second(s), 82 queries , Redis On. | 网站统计 |
