[求助] 施工现场酸储罐底板周边翘起
8.2K |43
网友  发表于 2017-10-23 11:45:52       最后访问IP浙江省
【】  |  头衔:  【活动组 管理员】
已绑手机
图片反应来看,是由于内部衬里层局部泄露造成的,应及时排液进行内部检查,如有需要请联系15990306505
使用道具
四氟工程VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
从图片来看,设备鼓起是由于储罐内部衬里层局部泄漏造成的,处理方式应立即排掉内部介质并清洗后进行内部检测,如有疑问可以联系我进行讨论15990306505
发表于 2017-10-23 12:04:18
你好  你那个设备是由于内部衬里层局部泄露导致的,应该立即排液进行内部检测,避免发生更大安全事故 如有需要可以和我讨论15990306505
发表于 2017-10-23 12:05:50
你好  你那个设备是由于内部衬里层局部泄露导致的,应该立即排液进行内部检测,避免发生更大安全事故 如有需要可以讨论15990306505
发表于 2017-10-23 12:07:45
天高地阔楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
你的答案很可能是正确的
发表于 2017-10-23 12:49:53
boa 发表于 2017-10-22 22:32
是不是超过压?罐鼓了
根据今天上午的查看,应该是超压了,顶都鼓起来了
发表于 2017-10-23 12:50:34
yangtzeliu 发表于 2017-10-23 09:01
有可能内部超压了,把底板提起来了
很有可能是
发表于 2017-10-23 12:50:58
使用过程中储罐压力过高造成超压了吧
发表于 2017-10-23 15:17:56
路人李VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
估计是放空阀没有打开就进料
发表于 2017-10-23 16:30:35
梦幻100 + 3 积极参与
张贺朋 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
我们新建硫酸罐基础中间是凸起来的,类似于拱顶罐罐顶
发表于 2017-10-23 20:24:19
梦幻100 + 3 积极参与
burningtouchVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
很有可能是超压导致的,检查一下如果顶部也有类似情况,
发表于 2017-10-23 22:36:23
梦幻100 + 3 积极参与
遺忘=遗忘VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
设备安装后,安装底板与筒壁角焊缝出会随着时间变化产生微量变形, 但是由于设备自重以及安装底板与基础的紧固方式决定了底板边缘翘曲量不会太大,
通过图片观察,罐体底部已经鼓起,并超过安装底板平面,初步判定为超压导致, 若罐体底部悬空,罐体底板变形直至与下方基础贴合为止,并不会出现鼓鼓的现象
不知设备远程端是否将报警提示忽略了,
处理:
1. 检查外排阀是否卡死,管线终端是否堵塞,平时多加注意观察,在停车条件下排液检查设备内衬完好度。条件允许条件下吊起罐体,对安装底板进行修复加固,设备底板修型,超声检测合格后对内衬重新加固。
发表于 2017-10-23 23:32:03
梦幻100 + 6 深入讨论
合欢树123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
应力释放
发表于 2017-10-24 05:15:41
梦幻100 + 3 积极参与
wangchaotiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
个人认为,建造过程中底部拼接时有焊接应力存在,现在在端部逐渐释放,同时制造过程中也未采取反变形等相关措施!
发表于 2017-10-24 10:32:43
梦幻100 + 5 积极参与
HAICHUAN酱油VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
超压了
发表于 2017-10-25 08:13:45
因该是超压引起
发表于 2017-10-25 09:21:45
梦幻100 + 5 同意你的观点
fengxuhuiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
13996816971 发表于 2017-10-22 20:28
储酸罐顶部有没有放空的?把这个检查一下吧,有可能是酸在罐内挥发导致酸罐膨胀后引起基脚周边翘起来,有顶 ...
正解,储罐超压了啊.....开口补气要缓慢,不然人都会被震下来!!!
发表于 2017-10-25 13:18:55
梦幻100 + 5 积极参与
事故前兆啊     储罐超压了啊.....开口补气要缓慢,不然人都会被震下来!!!
发表于 2017-10-25 13:19:40
亚梅 + 3 积极参与
zdl1966 发表于 2017-10-22 19:01
这种这种过程中,电焊引起的压力,所以储罐基础要做成微微拱形的。
没这个工艺吧,你们这么干的?
发表于 2017-10-25 13:21:28
sinolionVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
明显是储罐超压引起的,罐底出现趋圆
发表于 2017-10-26 00:19:03
梦幻100 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.138440 second(s), 137 queries , Redis On. | 网站统计 |
