[求助] 施工现场酸储罐底板周边翘起
8.1K |43
天高地阔VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
各位海油好,请教大家一个问题,酸储罐,直径1.5米,高度2米,外壁碳钢,内壁衬塑,下面有底板,已投入使用,但是这两天发现罐底板的周边都翘起来了,大约翘了4cm,底板中心还贴着基础,大家商量下,这是什么原因引起的?
发表于 2017-10-22 18:50:53
参与人数 2财富 +5 海川分 +120 收起 理由
llgq1252 + 120 微信采编稿费
梦幻100 + 5 积极参与
当前内容由会员用户名 天高地阔 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
这种这种过程中,电焊引起的压力,所以储罐基础要做成微微拱形的。
发表于 2017-10-22 19:01:23
梦幻100 + 5 积极参与
进料满了以后会下去的,储罐中心会拱起来,进料、出料反复弹起,会拉伤焊缝的。
发表于 2017-10-22 19:03:48
梦幻100 + 5 积极参与
如果罐底填充有沙子,最好查一下是否少了?曾经碰到过底沙不实造成罐边翘起来。
发表于 2017-10-22 19:11:28
梦幻100 + 5 积极参与
天高地阔楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
因为罐不大,基础上没有填充沙子,就一个普通混凝土基础,做了防腐就放上设备了,跟生产投用有关系吗?
发表于 2017-10-22 19:17:09
梦幻100 + 5 积极参与
所以现在还没处理,因为原因尚不清楚,翘起翘起跟壁板和底板的角焊缝有关系吗?
发表于 2017-10-22 19:18:28
当然有一定的关系,但是主要是底板拼板焊接时造成的。 其实储罐或多或少都有这种情况,只是程度大小而已,底板拼板时焊接顺序问题,没有刻意去控制应力的产生与消除。  详情 回复 发表于 2017-10-22 19:23
学习了,那现在底板翘起的原因什么呢?
发表于 2017-10-22 19:20:04
发表于 2017-10-22 19:23:38
底板拼板时应该是什么顺序?怎么控制应力的产生与消除  详情 回复 发表于 2017-10-27 09:29
梦幻100 + 5 积极参与
其实储罐或多或少都有这种情况,只是程度大小而已 ...
变形的过程是逐渐的还是突然的,现场目测这块底板应该是一块整板,没拼接
发表于 2017-10-22 19:29:01
梦幻100 + 3 积极参与
13996816971VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
储酸罐顶部有没有放空的?把这个检查一下吧,有可能是酸在罐内挥发导致酸罐膨胀后引起基脚周边翘起来,有顶部放空的话打开顶部放空阀
发表于 2017-10-22 20:28:03
催化一粟 + 6 同意你的观点
boaVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
是不是超过压?罐鼓了
发表于 2017-10-22 22:32:49
催化一粟 + 4 积极参与
终身会员  |  头衔:  【工程师】
你发现了没有,这种情况中午会出现,晚上翘起来的地方又恢复了
发表于 2017-10-22 23:32:20
梦幻100 + 5 积极参与
15269377660VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川大学二年  |  头衔:  【设计工程师】
学习了,我考虑,衬塑需要热加工,可能导致底板变形。
发表于 2017-10-23 06:54:03
7eleven31VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
我们这边储罐底部一般都有沥青或者河沙
发表于 2017-10-23 08:39:11
梦幻100 + 3 积极参与
yangtzeliuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
有可能内部超压了,把底板提起来了
发表于 2017-10-23 09:01:11
mfy1969mxVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
顶起来,等待结论
发表于 2017-10-23 09:25:12
zxhslmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
楼主的罐充其量只是一个小罐,一般平底罐实心基础都会出现这样的现象,但你的罐翘起的相对多一些,感觉除了液柱静压力外,还有微内压。我担心这里面的衬里不会也被破坏了吧。有两种方法:1、在罐底板与壁板接合处(外),加一圈50的角钢;2、在罐底板外加井字筋,计算一下筋的戴面模量。这两种方案应该在衬里之前完成,如果罐里的衬里没被破坏,使用应该没问题。
发表于 2017-10-23 09:28:18
梦幻100 + 5 积极参与
网友  发表于 2017-10-23 11:35:54       最后访问IP广东省
【】  |  头衔:  【活动组 管理员】
已绑手机
照片铁件来看,应该是衬里层局部发生泄漏,储存介质与铁件内表面发生化学反应,建议设备排酸后进行内部检查,以免发生更大危害。如有需要可以联系15990306505
使用道具
网友  发表于 2017-10-23 11:40:02       最后访问IP广东省
【】  |  头衔:  【活动组 管理员】
已绑手机
照片反映出设备内部衬里层发生泄漏,建议立即排液检查,及时处理,避免造成更大的危害
使用道具
网友  发表于 2017-10-23 11:41:13       最后访问IP广东省
【】  |  头衔:  【活动组 管理员】
已绑手机
设备衬里层发生泄漏,建议立即进行排液检修,避免造成更大危害
使用道具
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.148194 second(s), 152 queries , Redis On. | 网站统计 |
