[推荐] 浓盐水处理的方法
3.4K |15
风光VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河南省
浓盐水处理的方法有哪些?
发表于 2017-10-22 09:41:31
华东水处理 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 风光 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
膜法水处理VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
电渗析浓缩技术
发表于 2017-10-23 08:46:31
anglyerleonVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
mvr,多效等。主要看你的盐的种类,含量,以及后期处理的要求了。
发表于 2017-10-23 09:59:59
风光楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
浓盐水“近零排放”
发表于 2017-10-24 09:21:46
928866853VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
禁止发言  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
tmjj12315VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
浓盐水资源回收,联系
发表于 2017-10-25 18:06:38
hujh009VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
你要处理掉浓盐水,看量的投资MVR最高,其次多效,
电渗析要看数据了,不是什么都可以搞的,剩下的选择得看你们厂是否能承受的了
发表于 2017-10-27 15:21:25
sxqssong + 5 积极参与
范围太广,如果只是盐高的普通废水,工艺基本随手写都可以解决
浓缩+普通处理+生化
浓缩:蒸,膜
普通处理:作为缓冲及生化前处理,fenton,电解等
如果高盐水不能进行浓缩,或者浓缩效率太低,就要看情况了
直接焚烧或者高级氧化预处理后再浓缩等等
具体还是要看水
如果有具体的数据,成分之类的,可以发站内我看一下
发表于 2017-10-30 13:26:02
dxmdxm_SDTTVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
禁止发言  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
zuodouwenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
博特环保处理方法:浓度低于5%的盐水,采用高压平板膜浓缩系统浓缩至10-20%,大于5%的含盐水,直接采用MVR蒸发器或多效蒸发器,当然能不能采用MVR蒸发器,还要看废水是不是含有沸点升高多的的盐分,如果含有沸点升高多的盐溶液,则不能采用MVR蒸发器
发表于 2017-11-14 17:34:31
lflsedin + 6 积极参与
726748567VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
电渗析、蒸发、反渗透,这三种方法都是很不经济的。
如果有第四种欢迎楼下补充。
目前水处理行业对于高含盐废水没有很好的办法。
要知道国家对盐是没有排放标准的,关键是你如何能在如此高的含盐量下做到微生物相的正常启动,
发表于 2017-11-21 11:15:39
sxqssong + 5 积极参与
lessonVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
风光 发表于 2017-10-24 09:21
浓盐水“近零排放”
有相关的浓盐水零排放技术吗?联系13658238339,感兴趣。
发表于 2017-11-28 11:41:45
biechuangsouVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
这个好看你的所谓的浓盐水浓度在多少哦,里面主要是些什么成分,产水需要达到什么要求,综合考虑的
发表于 2017-12-1 09:54:45
GuhazingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
来学习学习,我们车间也遇到这个问题
发表于 2017-12-3 19:33:49
海阔天空0VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
禁止发言  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
海阔天空0 发表于 2017-12-4 18:26
我们接触的都是三效蒸发,像我们收的氯化钠,硫酸钠,醋酸钠都是这样,别做成混盐,那样更不好处理
可以分盐的,不过要看具体成分
发表于 2017-12-5 15:36:26
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.168884 second(s), 136 queries , Redis On. | 网站统计 |
