[讨论] 压力容器水压试验后的焊接和补焊
14.4K |18
岳立福VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
各位,你们好!我想和大家请教一下,压力容器水压试验完成后,是否可以再焊接?比如垫板、支撑附件等。还有,水压试验后是不可以进行补焊作业,对补焊是怎么规定?达到什么程度要重新进行水压试验 呢?根据的是什么标准呢?请各位不吝赐教。
发表于 2017-10-18 21:17:52
参与人数 2财富 +9 收起 理由
qilupzh + 4 发起议题
梦幻100 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 岳立福 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
DRAVONVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
可以焊接,也可以补焊,但是超过壁厚1半的需要重新水压,详见GB150-2011.条文11.4.6
发表于 2017-10-18 21:56:38
你好,这是水压试验后发现缺陷,对焊缝进行返修,返修深度超过壁厚一半时,要重新进行水压试验。但是,如果水压试验后,要在筒壁上焊接梯子平台的垫板呢?这种情况允许吗?  详情 回复 发表于 2017-10-20 10:51
梦幻100 + 5 积极参与
终身会员  |  头衔:  【工程师】
压力试验完成后有问题肯定是需要补焊的。
发表于 2017-10-19 09:43:13
梦幻100 + 5 积极参与
压力容器耐压试验应该是最后一道工序,垫板、支撑附件等应先焊接。耐压试验后可以对泄漏处进行返修补焊,修补后应重新进行耐压试验。
同时应注意有热处理要求的压力容器对焊接返修的有关要求。
耐压试验后所进行的返修,如返修深度大于壁厚一半的容器,应重新进行耐压试验。
发表于 2017-10-19 13:55:39
梦幻100 + 8 深入讨论
比诺曹VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
压力容器水压试验后为什么要补焊呢?
1 焊缝或母材出现了泄漏
这种泄漏一定是穿透性的。如果认为可以通过去除缺陷后补焊解决问题,那么补焊后自然也需要水压试验,因为前一次水压试验没有合格。
2 因为磕碰出现了凹坑
这种情况下,如果返修深度不大于壁厚一半的容器,而且也不需要焊后热处理,可以不重新进行耐压试验。
3 水压试验合格后,发现漏焊了一些附件
如果不需要焊后热处理,应可以焊接,不需要重新进行耐压试验。
焊后需要热处理的情况,就比较复杂了。
发表于 2017-10-19 16:21:48
参与人数 2财富 +13 收起 理由
SDHZZXM + 5 同意你的观点
梦幻100 + 8 深入讨论
岳立福楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
感谢各位的回答,现在我遇到一个情况:甲方要求设备在制造厂水压,但是不让焊接梯子平台的预焊件(垫板),要求垫板在现场焊接。一般来说垫板焊接是在水压试验之前完成的,但是我学识有限,没找到水压后不许焊接的理论依据,想请都一下大家,哪个标准有这方面的明确要求?
发表于 2017-10-20 10:47:53
这种情况是有可能发生的,垫板及其平台或梯子可能需要现场定位,故需要现场焊接。规范并没有强制水压试验后一定不准焊接。 另一方面,为规范压力容器制造过程,容器厂一般在质保手册规定试压后不再焊接。  详情 回复 发表于 2017-10-21 14:37
甲方为什么不让焊接梯子平台的预焊件?通常是允许的。 壳体材料牌号?垫板焊接尺寸?如果是Q345R,尺寸较小的角焊缝,焊后不需要焊后热处理,也不需要重新进行水压试验。  详情 回复 发表于 2017-10-20 11:03
发表于 2017-10-20 10:51:13
设备需要热处理的话,垫板焊接必须在水压试验之前。不需要热处理的话,就没有这个要求了。
发表于 2017-10-20 10:52:17
你好!但是水压后也应该不让随便焊接吧,否则不就乱了吗?  详情 回复 发表于 2017-10-20 10:59
发表于 2017-10-20 10:59:32
岳立福 发表于 2017-10-20 10:47
感谢各位的回答,现在我遇到一个情况:甲方要求设备在制造厂水压,但是不让焊接梯子平台的预焊件(垫板), ...
甲方为什么不让水压试验前焊接梯子平台的预焊件?通常是允许的。
发表于 2017-10-20 11:03:10
带夹套的容器,内筒必须在水压试验合格后才能焊接夹套,您说乱了吗?
发表于 2017-10-20 11:04:44
您说的对,但我说的是普通的容器、塔器,材质就是普通的容器板Q345R,对于这种情况的设备,水压后再焊接垫板是否有什么明确的要求呢?谢谢  详情 回复 发表于 2017-10-20 14:02
发表于 2017-10-20 14:02:44
梦幻100 + 5 积极参与
ganjbVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
1.如果设备不需要热处理,甲方是不允许梯子平台垫板、工艺管线支架垫板在制造厂焊接的,他们要求设备到了安装现场,由安装单位来焊的,
主要是由于土建基础标高误差,怕垫板在制造厂焊了与现场实际定位不一致,造成返工。
2..如果设备不需要热处理,水压实验合格后,是可以焊接的,焊后,没有对焊缝进行返修,或返修深度不超过壁厚一半时,按GB150-2011.条文11.4.6标准
要求是不需要重新进行水压试验的。
发表于 2017-10-21 11:58:19
比诺曹 + 5 有道理。
梦幻100 + 5 积极参与
584127723VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
发表于 2017-10-21 14:37:41
梦幻100 + 5 积极参与
遺忘=遗忘VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
容器具有热处理要求的, 壳体支撑附件应该在水压试验前焊接, 若试验后需要进行补焊的按照150热处理部分的规定执行,无热处理要求的容器, 压力试验后,进行现场焊接附件垫板等在标准中未见定性要求,对于焊接量较大,容易产生较大拘束影响壳体应力分布的需要技术部门重新核算后在确定, 对于现场压力容器施工一般还是以20584为主
发表于 2017-10-21 23:19:29
东西东西VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
水压后,在设备外壁或者内部焊接预焊件本身不需要重新水压。但是,如果设备是需要热处理的,那就必须要重新进行热处理,若重新进行整体热处理,则必须重新水压。
发表于 2017-10-26 15:48:07
梦幻100 + 5 积极参与
水压后,在设备外壁或者内部焊接预焊件本身不需要重新水压。如果设备是需要热处理的,那就必须要重新进行热处理,若重新进行整体热处理,则必须重新水压。
发表于 2017-10-26 17:39:37
cf1987129VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
水压试验后,一般是不允许再焊接东西;焊后需要重新进行水压试验。如果焊接垫板、支撑件等小件,征得设计和建设单位同意,焊后进行射线和超声波检测即可。
发表于 2020-9-15 14:19:06
水压试验后是不允许焊补,主要是按原图要求重做很多东东以确保设备安全。但漏了部不能报废容器吧,因而。水压试验后焊补应按愿图要求,焊接时该预絷的要预热,该焊后热处理的要焊后热处理,焊补处该无损检测的要无损检测,当然水压试验是要重新做的。
发表于 2020-9-16 09:33:06
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.165916 second(s), 162 queries , Redis On. | 网站统计 |
