[讨论] 泵有卫生级的吗
3.8K |22
woliaiboVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
泵有卫生级的吗?
有专门用于制药跟食品行业的泵吗?
这边给生物制药厂,输送原材料药液的泵有没有卫生级的要求呢
发表于 2017-10-18 09:35:43
tianyewei + 5 积极参与
当前内容由会员用户名 woliaibo 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
上海宝恒泵业 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
有的  可以网上搜索  很多厂家生产的
发表于 2017-10-18 10:33:56
tianyewei + 3 积极参与
yx5494VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
活动组超版(海友)  |  头衔:  TA未设置
我还是第一次听见这个卫生级的。。。。好像制成上面的泵,跟外面用的泵没啥区别吧。
发表于 2017-10-18 10:38:35
材质和密封要求不一样  发表于 2017-10-24 10:53
tianyewei + 3 积极参与
有的  生产卫生级泵的厂家有专门的证的呢
发表于 2017-10-18 10:47:56
你们家能够生产吗  详情 回复 发表于 2017-10-18 11:23
tianyewei + 3 积极参与
woliaibo楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
安徽卧龙泵阀 发表于 2017-10-18 10:47
有的  生产卫生级泵的厂家有专门的证的呢
你们家能够生产吗
发表于 2017-10-18 11:23:13
我家没有生产资格,没有申请证。  详情 回复 发表于 2017-10-18 16:19
tianyewei + 2 积极参与
只听过食品级的,应该可以用吧
发表于 2017-10-18 16:19:46
tianyewei + 3 积极参与
woliaibo 发表于 2017-10-18 11:23
你们家能够生产吗
我家没有生产资格,没有申请证。
发表于 2017-10-18 16:19:58
tianyewei + 3 积极参与
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
确实是第一次听说,长见识了。
发表于 2017-10-18 17:38:34
tianyewei + 2 积极参与
首先必须满足卫生要求,且泵腔内壁柔和不损伤物料,并具抗化学物性能,所有与物料接触的部分都使用SUS304或SUS316L的材质。最重要的生产这种泵必须符合GMP要求,要有相关的证书。
发表于 2017-10-19 09:25:46
tianyewei + 5 深入讨论
tapfloVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
有USP认证和FDA认证的卫生泵
发表于 2017-10-23 11:49:18
tianyewei + 3 积极参与
liangwei841017VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
这个还真有,药厂好多用的都是卫生级的从设计,泵壳制作都和普通的泵有区别
发表于 2017-10-24 09:24:33
tianyewei + 4 积极参与
593525616VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
有好像,之前买的一家泵厂商说给人家做洗发水,沐浴露,面膜,蜂蜜啥的,有没有证就不清楚了
发表于 2017-10-24 10:57:08
tianyewei + 2 积极参与
LevonShenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
有的,卫生级隔膜泵,卫生级凸轮转子泵,卫生级离心泵。常用的蠕动泵都是卫生级的。
发表于 2019-3-30 11:37:42
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
补充回复一下,是不是卫生级设计和泵的密封件材质以及密封的形式有关。如隔膜泵的膜片,凸轮转子泵的端盖密封圈/机封密封圈,离心泵的密封圈及密封形式,蠕动泵软管的材质,都是决定泵是不是卫生级的因素之一。
发表于 2019-3-30 15:36:34
3983596_FPPZ + 6 正解
有些行业,如化妆品、药品、食品、高精度提纯等行业对泵有一定的卫生或者说是清洁要求,泵零部件基体不得有材质脱落、染色等情况存在,主要体现在材质(金属件、静密封件)、小间隙零件(如口环、节流套、平衡鼓)动静摩擦件(如滑动轴承、机械密封端面、平衡盘、止推盘等)
发表于 2019-3-30 16:30:17
应该是有的 不过现在大部分厂家都是工业用泵
发表于 2019-3-30 17:04:50
计量泵水泵VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
卫生级离心泵其泵壳,泵盖和叶轮全部采用优质不锈钢304或316L制造。电机外带不锈钢护罩。内表面镜面抛光粗糙度Ra0.28um. 外罩拉丝亚光处理。完全符合GMP要求。离心泵具有高效节能,卫生无死角,易清洗等优点。
流量:选用性能曲线表中中间段为宜。
工作温度:-20-100℃(最高灭菌温度133℃)。
工作环境与介质:确定是否需要防爆。
工作条件:卫生离`b泵属高低液位几水平输送,
非自吸型。 (自吸型选用自吸泵)
泵体材质:根据介质要求316L与304选择。
密封材料:标准橡胶密封圈为硅橡胶,根据介
质选择氟橡胶,三元乙丙,聚四氟,丁晴。
叶轮直接电机主轴上,设计独特,安装简便,精度高保证同心度,解决了震动,不但提高泵的强度,而且避免了传统叶轮与轴复杂的装配。精确间隙,最优化的性能。
选用通用全不锈钢机械密封。密封面用碳化硅一硬质合金,耐压耐磨无掉粉末。
加深叶进口腔提高了泵的进口特性。
加速排放阀,可以使泵腔的残留液排放,回收做到无残留。
发表于 2019-4-1 09:21:34
qiankun4455VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
有EHEDG 认证和 FDA认证的就行
发表于 2020-8-28 15:09:53
pump-fansVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
必须有,CE认证的,但仅限于那几家!
发表于 2020-8-28 15:52:19
卫生级的更多的是泵内无罅隙,介质不易存留,可以被CIP系统冲洗掉的那种,管口卡箍连接
发表于 2020-8-29 08:28:00
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.109256 second(s), 113 queries , Redis On.
