[控制系统] 对于SIS与DCS系统共用仪表的问题
8.8K |12
图耐衣服VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
请假一个SIS问题,在规范中要求SIL2等级是不宜共用检测仪表,如果共用,那么应该怎么接线,可以从一个系统柜直接跨接到另一个系统吗,先进SIS还是先进DCS?
发表于 2017-10-18 08:58:53
budaoweng123 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 图耐衣服 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
我们经常采用报警设定器,将信号一分为二,分别接到SIS和DCS系统。不知是否可行。
发表于 2017-10-18 09:13:05
budaoweng123 + 6 热心助人
wftoptechVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
采用一分二隔离分配器,还是以SIS的电源作为隔离分配器电源为好。
发表于 2017-10-18 09:53:51
鞍山新会员VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川高二  |  头衔:  【0412】
中国的规范 “宜” 基本都是不按照。哈哈哈
发表于 2017-10-18 13:23:08
liu530014416 + 5 感谢分享
一进二出安全栅隔离器
发表于 2017-10-18 13:32:30
huio1983VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
满足SIS规范就可以,毕竟SIS要求高
发表于 2017-10-18 14:35:15
潘多啦VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
可以先进SIS,然后再做通讯给DCS。或者现场仪表信号线进一分二安全栅,安全栅再分别给DCS和SIS信号。
发表于 2017-10-18 15:07:31
budaoweng123 + 3 积极参与
我们这边的做法是一分二安全栅,一路输出给DCS,一路输出给SIS,安全栅在SIS这边,有根跨接线去DCS。
发表于 2017-10-18 19:22:12
chensf123 + 3 积极参与
LversonashVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
配置一进两出安全栅,仪表信号进安全栅,出信号一路进sis,一路进DCS。
发表于 2017-10-18 21:51:02
ArthurOrganVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
配置一入两出安全栅,一路进SIS一路进DCS。
如果不配置安全栅,尽量先进SIS,再通讯至DCS。
我接触到的情况是,现场肯定是一个测量点两块表,DCS上两个都显示,有一个是通讯点。
发表于 2017-10-19 22:45:18
公用仪表不是应该有先提条件的么,比如3选2的情况可以共用,非3选二估计就不行了,不管你怎么设置
发表于 2017-10-23 09:43:00
Nick-nanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
如果现场只有一个检测仪表且DCS中参与控制,建议使用双输出安全栅,如果不参与控制可以先给SIS然后再通讯回DCS。
发表于 2017-10-26 14:48:07
安全栅一分二,或者信号进SIS后再从SIS出来去DCS,具体方法是通讯和AO输出都行。
发表于 2017-10-28 17:19:52
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.101324 second(s), 136 queries , Redis On. | 网站统计 |
