[讨论] 离心泵进出口管线烫手
3.8K |12
浩特VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP内蒙古自治区
离心泵不打量时.为什么会导致进出口温度升高呢。
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
是叶轮与介质的摩擦造成的温度高吗,是叶轮与介质摩擦那只会造成叶轮泵壳内温度升高.为什么实际中进出口大约各1米距离都烫手.望海友指导
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
发表于 2017-10-17 08:58:57
wawaxinxintaozi + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 浩特 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
liuyudzhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
离心泵不打量,进口温度升高时气化造成的。,然后气体摩擦做功发热。
发表于 2017-10-17 09:11:36
wawaxinxintaozi + 5 积极参与
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
进口温度升高时气化造成的,气体摩擦做功发热。
发表于 2017-10-17 11:14:58
估计是发生气蚀了,必须停泵排气,灌泵,重新启动。
发表于 2017-10-17 11:16:29
B0SS + 5 热心助人
天使的翅膀@VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
离心泵在关闭出口阀的情况下运转时间不能太长,叶轮的重复做功会使介质短时间内达到气化温度使介质气化出口压力表表压下降!建议增加回流管路!
发表于 2017-10-17 11:25:55
终身会员  |  头衔:  【工程师】
离心泵本身有一根管线从泵出口引出给机封降温,不打量光做工,就发热了。
发表于 2017-10-18 13:25:41
tianyewei + 5 积极参与
没有流体流动带热,泵的电机全部用来加热流体,当然温度会升高的。
发表于 2017-10-19 20:52:32
tianyewei + 5 积极参与
we11we11VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP委内瑞拉
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
气蚀
发表于 2017-10-20 01:55:02
不会游泳的ccVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
明显泵抽空了。。。叶轮继续做功没有介质将热量带走
发表于 2017-10-20 22:46:37
tianyewei + 3 积极参与
总是无言以对VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
这个应该就是最简单的热传导吧=。=
发表于 2017-10-21 08:05:19
tianyewei + 3 积极参与
手慢无ssVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
看一下泵进口过滤器
发表于 2017-10-21 13:03:24
tianyewei + 3 积极参与
海的情怀27VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
严重的气蚀
发表于 2017-10-23 16:06:03
tianyewei + 3 积极参与
咖啡丶豆VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
管道都热了,可以考虑换套机封了
发表于 2017-10-24 23:13:38
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.135794 second(s), 138 queries , Redis On. | 网站统计 |
