用户名账户登录
用户名密码方式登录
↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌
 品牌
【活动】海川定制logo保温杯来了
企业会员 第二期招募【特惠】
[讨论帖] 加氢裂化原料氮含量增加时,应该做什么调整来保证转化率?
4.6K |38
tomsmart 发表于 2017-10-20 23:37
不同裂化剂的耐氮能力不同,如果精制段出来的油氮含量太高就需要提高精制段温度(若能提氢分压则首先提氢 ...
精致段脱氮彻底的话,循氢纯度就会下降,在热高分后路氯化铵和硫氢化胺的析出量会增加,加速后路管路堵塞,应增加注水量冲洗铵盐。
发表于 2017-10-23 19:06:55
绿莲花 + 10 深入讨论
另,系统压降也会增加,循环氢压缩机的工况会变坏,这些都会随着注水量增加而缓解。一点拙见,欢迎指正,不当之处,敬请海涵!
发表于 2017-10-23 19:09:18
绿莲花 + 8 深入讨论
提高精制床层温度,进行精制油采样,分析氮含量是否在控制指标内,对转化率影响不大,影响的是裂化剂,中毒、温升过大、空冷管束结盐等问题
发表于 2017-10-23 19:19:51
参与人数 2财富 +12 收起 理由
绿莲花 + 9 深入讨论
LQ198619 + 3 积极参与
zhangchao2012 发表于 2017-10-23 19:19
提高精制床层温度,进行精制油采样,分析氮含量是否在控制指标内,对转化率影响不大,影响的是裂化剂,中毒 ...
其实不然,如不做调整,转化率直线下降,轻油收率下降厉害。
发表于 2017-10-23 19:48:17
绿莲花 + 5 积极参与
精制床层提温,没有说不做调整
发表于 2017-10-23 20:12:42
LQ198619 + 3 积极参与
zhangchao2012 发表于 2017-10-23 20:12
精制床层提温,没有说不做调整
发表于 2017-10-23 20:26:24
LQ198619 + 3 积极参与
诺亚文人VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层
已绑手机
第一个是降低空速,也就降量,提温提高精制反应器脱氮率,同时裂化反应器酌情降温,二是排废氢,提高氢分压,关注空冷铵盐结垢情况,加大注水量
发表于 2017-10-24 01:37:46
参与人数 1财富 +7 收起 理由
绿莲花 + 7 积极参与
总结不错,提温是裂化段还是精致段,目的是什么?_?
发表于 2017-11-2 15:40:26
化工人_OZENVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层
可以提高反应温度,也可以增加循环氢中的硫化氢含量,来保证催化剂的活性,个人观点,不喜勿喷!
发表于 2017-11-2 15:40:43
liuquan1100 + 5 积极参与
sdmt1984 发表于 2017-10-22 08:30
提高压力看看效果,如果效果不好就降低空速。
系统压力收设备限制,提升有限,不过降低空速是不错的办法。个人观点从长周期来看不建议提温。
发表于 2017-11-2 15:42:43
脱氮是加氢过程中最难脱的杂质,一般需要降低空速或者提高系统压力,氮对成品柴油的色度影响比较明显。
发表于 2017-11-6 15:18:29
t-star-ljpVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层
主要看精制油氮含量是否合格,如果合格问题还不是很大,如果精制油氮含量超标则立即提精制反应器温度或降低处理量。
发表于 2017-11-10 15:23:15
tomsmartVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层
已绑手机
空速直接关系到炼厂的经济效益。降空速也就是降负荷,降负荷也就意味着装置的盈利能力下降,从经济角度看是不可取的。提温意味着运行周期缩短,不过催化剂所占的成本比例并不高,而且运行裂化装置的根本目的不是保护催化剂,而是创造利润。
发表于 2017-12-19 09:51:29
tomsmart 发表于 2017-12-19 09:51
空速直接关系到炼厂的经济效益。降空速也就是降负荷,降负荷也就意味着装置的盈利能力下降,从经济角度看是 ...
言之有理,催化剂的使用周期以及装置的停工周期都在计划之内,要综合考虑各方面因素才好。
发表于 2017-12-21 19:30:17
唧唧复唧唧VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层
已绑手机
提高精制反应器的温度,加大注水量防止结晶。但是温度的补偿不是长久之计,温度太高影响脱硫
发表于 2017-12-24 20:41:03
先饱和再氢解,从这一点上看,反应温度的影响就明显了。
发表于 2018-1-7 14:29:01
独钓寒江VIP会员 VIP会员 来自手机 | 显示全部楼层
已绑手机
适当提高精制反应温度,脱除氮,防止抑制裂化催化剂活性
发表于 2018-1-8 09:46:56
快乐一线漂VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层
海川大一  |  头衔:  TA未设置
已绑手机
降低空速,提高精制反应器温度,增加脱氮效果,降低精制油氮含量,同时根据精制油氮含量适当调整裂化反应器温度。
发表于 2018-1-9 23:40:28
网络隐形人 + 5 发起议题
男人_WFYUVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层
提高精制段的反应温度,在反应压力没有办法改变的情况下,尽可能提高氢纯度,同时加大注水量,防止盐析出。
发表于 2018-1-11 21:36:19
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.343057 second(s), 149 queries , Redis On.
