天然气燃烧后需要去除NO物吗
4.3K |29
ltzhxj楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
qugd 发表于 2017-10-17 17:18
检查的人没什么错呀,三苯中含有氮(其他含氮有机物)是可能的,那要看含量是多少?他们没说三苯的分子中 ...
我们用天然气燃烧炉烧稀料中出来的三苯,甲苯二甲苯苯含量约200-300mg/m3,我查了一下这三种物质的分子式,并没有N元素啊
发表于 2017-10-18 09:09:42
zjing80 + 3 积极参与
logologoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
“在高温燃烧条件下,NOx主要以NO的形式存在,最初排放的NOx中NO约占95%。 但是,NO在大气中极易与空气中的氧发生反应,生成NO2,故大气中NOx普遍以NO2的形式存在。空气中的NO和NO2通过光化学反应,相互转化而达到平衡。在温度较大或有云雾存在时,NO2进一步与水分子作用形成酸雨中的第二重要酸分——硝酸(HNO3)。在有催化剂存在时,如加上合适的气象条件,N02转变成硝酸的速度加快。特别是当NO2与SO2同时存在时,可以相互催化,形成硝酸的速度更快。”这是百度百科中的内容。
想说下的是,这是工业生产不是化学实验。燃料中含不含氮或者燃料中何时含氮何时不含氮都不是环保监管部门能够控制的,因此环保专家检查时一定会要求进行锅炉排放物氮含量的监测,这是环保法明文规定的,即使燃料中绝对不含氮,在燃烧过程中也有可能产生氮氧化物,这是经过科学验证的,汽车尾气中的氮氧化物排放就是这样来的。我们加热炉燃料是冷箱后变压吸附脱氢后的甲烷,可以说燃料是非常洁净的,但是在多次的环保监测时都检测出了氮氧化物,但含量在排放限值以下。
附件内容是网上下载的一个关于锅炉烟气排放中氮氧化物的来源的PPT,供你参考。以下链接是海友关于类似问题的讨论,请参考。
http://bbs.hcbbs.com/thread-1404001-1-1.html
发表于 2017-10-19 13:30:32
锅炉中氮氧化物的生成原理.zip
179.75 KB, 下载次数: 2, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【2  财富值】  [记录]
zjing80 + 10 深入讨论
liudshVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
天然气中可能会含有一定的含氮有机物,另外在高温下也会有热力型NOx生成。
热力型氮氧化物,在温度高于1500℃时,空气中氮气和氧气反应生成的氮氧化物即为热力型NOx。
这种氮氧化物只在高温下形成,所以通常称作热力型NOx,(thermal NOx)。
建议在烟气排放口手工监测一下NOx浓度,若超标还是需要处理的。
发表于 2017-10-19 15:22:56
zjing80 + 5 深入讨论
chenai19841025VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
主要是跟燃烧温度高低有关,温度高了,氮氧化物肯定高
发表于 2017-10-20 11:24:23
zjing80 + 2 积极参与
发表于 2017-10-20 11:24:28
谢谢诸位,我们是锻造炉,炉长7米最高温度1100℃。我还是找专业部门检测一下看看超标不超标,环保要求的。
发表于 2017-10-20 13:07:51
zjing80 + 2 积极参与
这个温度肯定超标了
发表于 2017-10-20 15:27:25
txf001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
会有热力型和快速型NOX产生,但天然气燃烧好控制,通过低NOX燃烧器,最低能够做到50mg/Nm3吧。
发表于 2017-10-20 22:04:28
zjing80 + 4 积极参与
燃烧温度超1000就有氮氧化物生成,需上脱硝
发表于 2017-10-27 14:42:11
zjing80 + 2 积极参与
流氓兔_TWCUVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
应该会有一些氮氧化物,现在我们这煤改气后,也都上脱硫脱硝,没办法环保就这么要求的,要不然不让开
发表于 2018-1-23 11:41:01
zjing80 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.122885 second(s), 105 queries , Redis On. | 网站统计 |
