[推荐] 有毒气体监测报警设定值单位不能为ppm吗
3.9K |13
sEnsensEn_WFQZVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP甘肃省
规范上讲的是最高允许溶度,单位是mg/m3,我们厂测氯化氢高报设的是50ppm这样有问题吗?
发表于 2017-10-14 23:19:48
402122290 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 sEnsensEn_WFQZ 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
wuqitao0000 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
应该没问题吧,是可相互换算的单位。
发表于 2017-10-15 07:59:01
402122290 + 5 热心助人
应该是可以
发表于 2017-10-15 08:12:22
402122290 + 3 积极参与
换算了一下,是我算错了么?怎么觉得你们的设定值高了呢?
查MSDS,HCL最高容许浓度是15mg/m3。
发表于 2017-10-15 08:20:58
402122290 + 8 深入讨论
应问题不大,但是不管怎么样,应将标准与检测结果的单位统一,这样能直观反映出是否超标。
发表于 2017-10-15 09:02:28
402122290 + 8 深入讨论
jlswlzVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
正解,hcl的IDLH是50ppm   最高浓度为0-30%IDLH  所以为15PPM是对的
发表于 2017-10-15 09:40:41
我是这么理解的,最高容许浓度是15,密度是1.477(g 20℃),一除是10点多,应该按照10PPM以下吧?  详情 回复 发表于 2017-10-15 09:51
402122290 + 10 深入讨论
发表于 2017-10-15 09:51:20
hxing + 5 热心助人
测量范围为0-15PPM, 高高限以为5PPm  有毒气体报警器的设计规范中有要求
发表于 2017-10-15 10:01:53
hxing + 5 积极参与
终身会员  |  头衔:  【工程师】
没问题,单位的级别是一样的
发表于 2017-10-15 13:27:56
hxing + 2 积极参与
4200VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
ppm不是法定计量单位,但仍然在用
发表于 2017-10-16 23:21:39
hxing + 5 积极参与
没问题的,换算一下单位
发表于 2017-10-17 14:49:32
402122290 + 5 热心助人
1191102829VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
有毒气体都是按ppm设置的,可燃气体按照%LEL设置的,你公司把氯化氢设置成有毒的是对的
发表于 2017-11-15 07:41:51
402122290 + 8 深入讨论
小孟同志啊VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
就是下面那个报警值怎么算
发表于 2019-5-22 15:46:22
报警值  求演示一遍
发表于 2019-5-22 15:46:41
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.308704 second(s), 119 queries , Redis On. | 网站统计 |
