[求助] 这个PID参数应该怎么调
3.9K |13
新启元VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
热水槽温度调节,用蒸汽给水加热,由于液位不太好控,工艺目前采用溢流的方法水满了就流出来,温度计在罐中间位置蒸汽在底部进。
绿线是调节阀开度,红线是设定值,蓝线是测量值。
我调到这个参数后能在设定值95度上下两度范围内波动。但现在调节阀不断的全开等一会,全关等一会。手动的时候用不着这么大的动作幅度呀。加入微分后调节阀曲线会在峰和谷的时候出现很多毛刺,温控效果没改善。
请问这个东西应该怎么弄。
发表于 2017-10-14 11:12:41
tiandiyixian + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 新启元 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
新启元楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
调节阀曲线是黑线
发表于 2017-10-14 11:13:49
濠梁知乐VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
适当减小比例Kp(加大比例度),适当加大微分时间Td。试一试吧。
发表于 2017-10-14 12:27:52
tiandiyixian + 2 积极参与
看曲线接近等幅振荡,阀门开度在最大和最小位置停留时间较长,请查一下是否加了积分作用,如有的话,请将防积分饱和功能打开。
发表于 2017-10-14 14:55:30
zxg.wylton + 10 积极参与
个人认为输出反应太快,应该适当逐步降低比例和减小积分作用,调整前去掉微分。
发表于 2017-10-14 16:49:56
iceknifeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
发表个人见解,不对的话请各位指导。
这是典型的液位或温度控制回路  没有设定好PID参数的结果。
因为PID整定中, P  I D的 p叫法不同,有的叫放大系数,有的叫比例度,
所以我暂以强弱代替:
一、首先我建议PID的调节方向
1)D(微分)作用强度置0,这个回路完全没有必要微分的加入。
2)P强度往增大方向调。
3)I强度降到较小值。
待 回路稳定后,可适当增强 I ,来消除偏差。
二,讲一下个人理解
PID的调节,千万不要记什么口诀和诀窍,诀窍就是理解PID公式和实际的曲线图。
从楼主的趋势图看,当调节参数在最高或最低的拐点时,本应该控制阀也要跟着调节了(如果是人为调节就是这样的,
比如人为调液位,液位回头了,那我们应该要关阀或者开阀了)。
但是该回路自控实际并没有这样做,等了几分钟后阀门的输出才动作。 原因是被调参数与设定值还存在偏差,存在偏差它就要继续,
这就是 PID中I 强度所致,I和P打架,I获胜了。
所以这个回路的调节思路就是 要P强度提高,而要减小I的强度。
说的不对,欢迎批评,也欢迎交流,QQ 23947571.
发表于 2017-10-15 23:08:44
zxg.wylton + 10 热心助人
再补充一下, 曲线中,调节阀的输出从最小到开始回头动作, 这个时间点刚好在被调参数没有偏差(即和设定值相同)的时候,此时阀门才回头动作,原因是此点偏差为0,I强度不起作用,到了这一点,P和I打架,P才获胜,所以此时阀门才变化。
这一点也说明了该回路P强度弱了,I强度大了。
所以 该回路要增大P的强度,削弱I的强度。
发表于 2017-10-15 23:15:19
iceknife 发表于 2017-10-15 23:15
再补充一下, 曲线中,调节阀的输出从最小到开始回头动作, 这个时间点刚好在被调参数没有偏差(即和设定值 ...
不是微分才有提前动作的作用吗,只要有偏差比例就应该管用,而且正偏差比例后也是正偏差,应该不会提前拐弯的。
发表于 2017-10-16 12:39:35
swp001 发表于 2017-10-14 16:02
PID参数设置推荐您看看这本书,简单使用
原文地址:yunrun.com.cn/servicecentre/1498.html
万分感谢
发表于 2017-10-16 12:40:29
轩仔VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
学习一下
发表于 2017-10-16 15:07:04
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置
积分作用太强。
关掉微分,在现有基础上把积分时间增加 1~2 倍,适当增强比例作用。
在结果满意的情况下再加微分。
发表于 2017-10-16 16:35:44
bruceli2599VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
积分时间调大,微分时间调小,比例调小一点
发表于 2017-10-16 16:50:46
wugemailVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
看起来象等幅震荡。。。。。
发表于 2017-10-18 15:08:00
遥远的炊烟1102VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
个人认为,在此基础上首先减小积分作用,出现无超调后调节比例作用,再逐步增加积分作用,注意防积分饱和,也可对输出进行限幅来抑制波动,基本调稳后适当加入微分。
发表于 2017-10-19 08:50:48
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.133493 second(s), 126 queries , Redis On. | 网站统计 |
