[控制系统] 关于油罐的高液位联锁问题
3.8K |6
wangt.xshnVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
我们公司成品油罐目前设计一般默认都采用高低液位开关实现联锁,大家讨论一下,其他的化工企业是不是也是这么做的。我个人感觉这样做不怎么合理。理由如下:
1.根据GB/T 50770-2013《石油化工安全仪表设计规范》中第6.1.1,要求,安全仪表系统宜采用模拟量测量仪表。
2.开关量仪表故障后不好检测,除非将故障信号接入系统,英国的班斯菲尔德油库爆炸事故就表明,油罐上的液位开关故障,没有及时发现而导致重大事故发生。
3.液位计像雷达、伺服等目前均有SIL2以上认证的产品,非常可靠。
请大家讨论一下,国内目前油罐的联锁有没有采用2OO3或者1OO2联锁的。建议采用液位计做油罐的高低液位联锁。
发表于 2017-10-11 10:46:24
参与人数 3财富 +13 收起 理由
normalboy + 3 发起议题
chensf123 + 5 发起议题
budaoweng123 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 wangt.xshn 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
温柔的郎VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
不是有没有的问题,这种东西只要达到防爆要求,符合现场应用实际,都是可以用的,也都有在用的,用变送器肯定好,也贵啊,做好了,也正常应用的,主要就是开关信号比模拟信号使用成本低得多得多,这也是它的优势,技术人员要选合适的而不是最好的!你说对吧!
发表于 2017-10-11 11:07:13
参与人数 2财富 +11 收起 理由
chensf123 + 6 深入讨论
budaoweng123 + 5 深入讨论
中国初三_SRUVVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
也可以使用双重保护啊,像我们这液位开关都选用 高、高高,低、低低这样的组合,或者重要的罐使用液位开关和变送器搭配一起的情况。
发表于 2017-10-11 14:09:02
chensf123 + 5 积极参与
shiwendong | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
油罐的高低位连锁是用来预防油库发生油液泄漏,油罐油液发生溢油、火灾、爆炸等安全事故的可靠的必不可少的按照保障装置。对于保障财产和人身安全起着特别重要的作用,防爆紧急切断阀与液位仪、可燃气体报警灯相关安全仪器联动,当油库或化工厂(库)发生安全事故时,切断阀通过获得报警输出的信号或紧急停电将快速关闭,切断油液或化工液体,从而防止事故再次升级的可能性。
发表于 2017-10-23 13:35:46
纯开关类仪表现在都不用在联锁中了,本身不怎么可靠。本身在安装后,也没办法进行校准和标定。有故障无法诊断和发现。液位计像雷达、伺服等目前均有SIL2以上认证的产品,这种我觉得还是很可靠的,可以根据液位设置高低限驱动继电器工作,作为联锁条件。但是投资实在是太大。个人认为罐区还是选择雷达等把液位搞准确比啥都强,像储罐越大其实越安全,冒个5分钟也没问题。班斯菲尔德油库爆炸事故纯属操作工睡觉造成的。正常时泵走多少量,一小时罐液位上升多少都是有数的。只要把液位整准,罐区动静罐报警弄好,比什么都强。
发表于 2017-10-24 18:23:22
sanjjjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
这个主题很好,大家讨论学习,最好有相关法规及规程
发表于 2017-10-25 09:15:25
时不我与的哀愁VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
可以在DCS上设置,高液位连锁值,到达到达高液位值触发连锁条件,关闭进物料阀门并停泵。
发表于 2017-11-1 14:54:28
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.118378 second(s), 106 queries , Redis On. | 网站统计 |
