loading
[讨论] 极度、高度危害介质
36.6K |38
APHRODITEVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP贵州省
我觉得为了安全,应该就高不就低
发表于 2018-1-26 14:33:56
SDHZZXM + 4 积极参与
上帝之手168VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP印度尼西亚
压力容器中化学介质毒性危害和爆炸危险程度分类?
此处的压力容器是怎么定义的???
发表于 2018-1-28 23:02:49
梦幻100 + 5 积极参与
yuhtkVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
压力容器上总局明确用2000版的规范
发表于 2018-1-29 08:16:29
梦幻100 + 5 积极参与
zjhlygVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
下载收藏啊
发表于 2018-2-27 17:44:00
网友  发表于 2018-3-7 17:39:10       最后访问IP山东省
【】  |  头衔:  【活动组 管理员】
已绑手机
《固容规》注1-7:本规程的协调标准或者引用标准中,凡是注明年号的,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或者修订版均不适用于本规程;凡是不注明年号的,其最新版本适用于本规程。所以介质分类还按HG20660-2000执行。
使用道具
句点_IWDYVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
按HG 20660-2000。TSG21-2016中P98,附录A的A1.2.3明确规定介质毒性,爆炸程度按HG20660-2000确定,HG20660没有规定的介质可参考GBZ230-2010确定。P4中1.10条的注1-7对引用标准年号有规定。
发表于 2018-3-8 17:29:44
蓝天 + 5 鼓励新会员发言
swl3039VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
我最近才发现2017版,已经实施了,我认为应该采取2017版确定类别。
发表于 2018-5-26 18:56:22
前一段参加今年的AD培训了,问老师这个问题了,当时给我的回答是工艺部门按新标准提给你了,你也不能再按老标准去处理,和容标委答复的不一样
发表于 2018-5-26 21:30:24
梦幻100 + 5 积极参与
hc730060VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
特种设备还是应按TSG 21-2016说法为准。
发表于 2018-5-26 23:50:51
梦幻100 + 5 积极参与
ffl123456VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
分两种情况考虑:
1.如果介质客户明确按高度或极度的,按客户要求
2.如果没有明确按《固容规》注1-7:本规程的协调标准或者引用标准中,凡是注明年号的,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或者修订版均不适用于本规程;凡是不注明年号的,其最新版本适用于本规程。所以介质分类还按HG20660-2000执行。
发表于 2018-5-27 09:29:19
lflsedin + 8 同意你的观点
黄骅VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
认同8楼,对于引用标准,有年号的仅限于年号标准,无年号的按最新的执行。
发表于 2018-9-10 10:27:10
蓝天 + 5 鼓励新会员发言
一笑而过_XHNZVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
等2017版正式实施之后,TSG21中的划类就得按照最新的来,这个是设计者需要注意的。
GB150-2011里塔器和卧式容器标准还是老的,现在也都应该按照新标准来,一个道理。
发表于 2018-9-10 13:09:52
蓝天 + 5 鼓励新会员发言
DaisyyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
很多常压设备不适用于高度极度介质,如50341,像之前的硫酸罐,以后是不是不能用平底锥顶罐了?
发表于 2018-9-10 15:57:20
蓝天 + 5 积极参与
刘升VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
你好,在哪里搜索的标准?
发表于 2019-1-24 08:11:54
kareale88 + 5 积极参与
为了安全起见    选择两者最严格的来做
发表于 2019-1-24 08:48:19
kareale88 + 5 同意你的观点
xingkoujun 发表于 2017-12-4 13:38
总局网站有答复,还按2000版执行
总局网站关于这个的回复能不能发我个链接?谢谢
发表于 2019-1-24 09:31:33
kareale88 + 3 积极参与
格格不入_RTIP 发表于 2017-12-4 18:27
来来来,翻开TSG21的 第四页,跟我大声念注1-7“本规程....”,然后再跟我大声念协调标准 和 引用标准的定义 ...
发表于 2019-1-24 09:47:08
huanghong 发表于 2019-1-24 08:48
为了安全起见    选择两者最严格的来做
兄台是设计院的?还是工程公司的,或者甲方爸爸?
发表于 2019-1-24 09:55:38
学习了
发表于 2019-1-28 01:55:31
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.543449 second(s), 165 queries , Redis On. 本站已运行 21 年 11天
