[已解决] 项目中安全阀的定压值怎么确定?
3K |6
一个项目,其中安全阀的定压值怎么确定?是属地技术员换算,还是设计单位在设备表中直接确定?
发表于 2017-10-10 15:09:45
炼油厂操作工 + 5 积极参与
当前内容由会员用户名 wsm1988 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
设计单位在设备表中直接确定,定压值不大于设备设计压力。
发表于 2017-10-13 20:32:01
wsm1988 + 5 同意你的观点
turbotsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
一般来说是设计给出,实际还要工艺复合,应用不同的,压力值也不同,管道、容器、锅炉设定值的系数是不同的
发表于 2017-11-9 14:12:00
wsm1988 + 5 深入讨论
依丽VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
定压原则以设备可耐的最高压力为基准,即安全阀定压为正常工作压力的1.1倍。根据工作压力进行定压,根据客户提供的整定压力定压,定压时选择压力范围内的弹簧进行装配,然后调整调节螺套,把压力调整到规定的定压值即可。   安全阀是启闭件受外力作用下处于常闭状态,当设备或管道内的介质压力升高超过规定值时,通过向系统外排放介质来防止管道或设备内介质压力超过规定数值的特殊阀门。安全阀属于自动阀类,主要用于锅炉、压力容器和管道上,控制压力不超过规定值,对人身安全和设备运行起重要保护作用。注安全阀必须经过压力试验才能使用。        一般由设计单位客户提供的工作压力来计算后,在设备表中提供。
发表于 2017-11-9 20:35:40
参与人数 1财富 +6 魅力值 +1 收起 理由
炼油厂操作工 + 6 + 1 深入讨论
gedong456VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
一般是设计单位直接确认的,业主也可根据实际工艺情况与设计单位协商进行调整。
发表于 2017-11-10 14:18:11
有些设备的设计压力远大于工作压力,需要设计单位明确给一个定值,不然车间没有定压依据。  详情 回复 发表于 2017-11-10 15:12
wsm1988楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川硕士一年  |  头衔:  【海川资深技术人员】
发表于 2017-11-10 15:12:40
设计压力主要在选材上要求不一样,设计压力不能小于安全阀设定压力的1.1倍,其中还要考虑温度等其他因素,  详情 回复 发表于 2017-11-16 10:46
设计压力主要在选材上要求不一样,设计压力不能小于安全阀设定压力的1.1倍,其中还要考虑温度等其他因素,工作压力是一定的,根据工艺要求的,安全阀的定压主要考虑的是安全操作界限
发表于 2017-11-16 10:46:39
wsm1988 + 5 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.153553 second(s), 64 queries , Redis On. | 网站统计 |
