[讨论] 塔顶温度降不下来,塔底温度升不上来
5.7K |19
HomecomingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP安徽省
最近生产甲醇、水精馏塔出现的问题如下:
1:塔顶温度比较难降,常压塔塔顶温度一般为64.7-64.8左右,现在一直保持在65.5-66.0左右;
而且及时全回流多点温度也很难降下来;
2:塔底温度很难升上去,按照之前的操作塔顶升温速度还是没问题的现在基本都是在88-90左右
3:塔底压力波动非常厉害,一会2-3Kpa一会甚至高达10多KPA
目前的状况:1:开始生产没多久,物料不脏应该不会堵2:公司蒸汽压力可能波动比较大 3:物料可能存在着含量的波动;
请问各位现如今这种情况到底是什么原因导致的 如何解决。
发表于 2017-10-10 11:22:53
青涩年华 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 Homecoming 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
回流槽温度多少,是不是冷凝量不够
发表于 2017-10-10 13:13:03
zhouxiaoxi + 3 积极参与
Homecoming楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
冷凝器的冷却效果有没有检查过。
发表于 2017-10-10 14:57:35
zhouxiaoxi + 3 积极参与
南笛_BVXDVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
精馏塔不是你想分离到什么程度就可以的。如果全回流都降不到你设想的温度,那就是塔板数或者填料高度不够。只能分离到这个纯度了。除非加大你进料的浓度,或者提高你塔釜排出物浓度。
发表于 2017-10-10 19:09:18
zhouxiaoxi + 3 积极参与
南笛_BVXD 发表于 2017-10-10 19:09
精馏塔不是你想分离到什么程度就可以的。如果全回流都降不到你设想的温度,那就是塔板数或者填料高度不够。 ...
主要之前使用效果一直挺好的,塔底温度98度以上,塔顶温度正常
发表于 2017-10-11 08:15:15
zdl1966 发表于 2017-10-10 14:57
冷凝器的冷却效果有没有检查过。
都是新设备,没有任何问题
发表于 2017-10-11 08:15:32
zhong127VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
是不是检查下进出流体的介质含量呢
发表于 2017-10-11 08:17:26
zhouxiaoxi + 3 积极参与
网友  发表于 2017-10-11 08:45:53       最后访问IP北京市
【】  |  头衔:  【活动组 管理员】
已绑手机
1.可能进料甲醇含量高;2.蒸汽压力波动也是一个重要因素;3.再沸器换了吗?是不是热量供应不够?
使用道具
shff2008VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
出口介质的含量肯定不合格了,检查一下进口的浓度和流量吧    流量是不是调节了
发表于 2017-10-11 16:13:17
zhouxiaoxi + 3 积极参与
fye002VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
海川大学一年  |  头衔:  【技术工程师(炼油)】
加工个负荷是不是变得更大些了呢?
发表于 2017-10-12 09:55:54
zhouxiaoxi + 3 积极参与
BadBoy_VBOPVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
建议,1查再沸器有没有堵或者结构
2蒸汽凝水管路是不是通畅
发表于 2017-10-13 22:49:43
goldliyang + 3 积极参与
建议,1查再沸器有没有堵或者结构
2蒸汽凝水管路是不是通畅
发表于 2017-10-13 22:49:44
建议,1查再沸器有没有堵或者结构
2蒸汽凝水管路是不是通畅
发表于 2017-10-13 22:49:46
无根的树VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学3年  |  头衔:  【工程师】
主要看看你的塔压波动为什么这么厉害了,压力波动温度肯定不稳,看看塔进料量,再沸器操作这些问题
发表于 2017-10-14 08:22:39
goldliyang + 3 积极参与
hui810912VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
是不是回流含水大。看看回流罐取样测含水量
发表于 2017-10-14 13:58:41
goldliyang + 3 积极参与
卢彦祥VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
据你说的看:1塔内件是否出现问题;2.内回流大了,是不是淹塔了;
发表于 2017-10-14 16:22:00
goldliyang + 3 积极参与
看看进料组成有没有变化。
发表于 2017-10-16 10:54:11
goldliyang + 3 积极参与
sunxcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
甲醇-水精馏塔是两组分体系,温度对应压力很敏感。
压力波动大就会导致温度变化也大。
精馏塔的塔釜加热负荷不能简单的只取温度单一输入条件,最好要把进塔物料流量作为辅助条件,做个串级调节控制。
发表于 2017-10-17 17:24:58
goldliyang + 5 积极参与
杨庸_EPBGVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
1、降低回流液温度。
2、能不能增加侧线
发表于 2017-10-24 11:35:49
goldliyang + 3 积极参与
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.341351 second(s), 147 queries , Redis On. | 网站统计 |
