[求助] 呼吸阀的工作影响
1.3K |1
yulanxiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
最近接触到 储罐的呼吸阀,简单来说是 在储罐 充装或者放料时候 工作来平衡罐内压力的。   可是!!!!
    我想问的是,加入在 进料阶段,罐内压力高了,呼吸阀向外呼气动作,那是不是把罐内介质物料上方的蒸汽给排到大气中去了? 有毒有害介质 岂不是有污染?
    同样的 放料时候,向内吸气,那是直接把大气吸进来和 物料接触了吗? 岂不是影响了物料的成分?
   小弟有点不明白,还是有其他什么工艺保护在里面? 谢谢赐教!!!!
发表于 2017-10-10 10:04:52
当前内容由会员用户名 yulanxi 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
原理说的没问题,就是根据储罐的压力进行排气和吸气的过程。
但像你说的,如果物料不能接触空气,会做一些其他的设置,比如内浮式储罐,比如采用氮封分程控制方式,当然尾气污染环境的话需要引到除害塔去。
发表于 2017-10-10 10:25:56
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.252326 second(s), 58 queries , Redis On. | 网站统计 |
