[讨论] 液体会形成负压吗?!
5.2K |15
juniger | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP安徽省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
气体很容易形成负压,液体能形成负压吗?
请指教!
发表于 2017-10-8 18:00:36
青涩年华 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 juniger 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
水抽子不是可以形成负压。
发表于 2017-10-8 19:50:27
青涩年华 + 4 积极参与
气体怎么就容易形成负压了呢?
发表于 2017-10-8 20:15:03
青涩年华 + 4 积极参与
29226xxyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
你是指本身的体积变化吗?
发表于 2017-10-9 11:01:43
goldliyang + 3 积极参与
juniger楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
fengxuhuiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
这问题问得有点意外,为了解决什么问题呢
发表于 2017-10-9 13:02:34
天线宝宝1号VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
这个题问的有点模糊!是指气体、液体是形成负压的工质呢?还是指气体、液体自身压力发生变化的难易?如果是前者,作为负压工质,液体容易制造负压!如果是后者,液体因分子间距离较小,负压弹性小,相比气体而言,也更容易形成负压!
发表于 2017-10-9 13:46:03
比如把风机放在一个位置,风机入口前端的就会被抽成负压,当然这种负压一般不大。 把泵放在一个位置,泵前端的液体也会被吸成负压吗?  详情 回复 发表于 2017-10-9 20:31
goldliyang + 3 积极参与
这道题出的不太符合高中二年级同学的水平!
发表于 2017-10-9 13:47:56
hongjiang33974VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
液体可以形成负压。有家公司所采用的旭硝子氯碱工业里淡盐水脱氯的负压就是由水力喷射泵提供的
发表于 2017-10-9 17:00:13
好的。  详情 回复 发表于 2017-10-9 20:32
goldliyang + 3 积极参与
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
天线宝宝1号 发表于 2017-10-9 13:46
这个题问的有点模糊!是指气体、液体是形成负压的工质呢?还是指气体、液体自身压力发生变化的难易?如果是 ...
发表于 2017-10-9 20:31:50
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
好的。
发表于 2017-10-9 20:32:19
wx_丶蔚蔚326326VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
可以行成
发表于 2017-10-9 21:41:44
goldliyang + 2 积极参与
把泵放在一个位置,泵 ...
是呀,离心式水泵入口就是负压,真空度高低与液体密度、温度有关。
发表于 2017-10-9 21:52:43
那是入口那一块是负压吧。 前端管道里,都是负压吗?  详情 回复 发表于 2017-10-10 10:25
goldliyang + 3 积极参与
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
那是入口那一块是负压吧。
前端管道里,都是负压吗?
发表于 2017-10-10 10:25:00
juniger 发表于 2017-10-10 10:25
那是入口那一块是负压吧。
前端管道里,都是负压吗?
不一定。
这么说吧,假如离心泵是从地下10米的位置吸水,那么泵入口的负压约-0.1MPa,然后从泵入口至管道吸入口负压逐渐降低,到管道吸入口的位置,负压为零。
如果离心泵是从高于泵10米的高位槽吸水,有可能泵入口是正压(如果管道足够粗)。
如果是水环式真空泵,泵吸入口整个管道都是负压,而且压差不大(泵吸入口管道为真空管,工作液吸入管非常细)。
不知解释是否到位,请juniger同学斧正。
发表于 2017-10-11 08:18:56
goldliyang + 5 积极参与
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
天线宝宝1号 发表于 2017-10-11 08:18
不一定。
这么说吧,假如离心泵是从地下10米的位置吸水,那么泵入口的负压约-0.1MPa,然后从泵入口至管 ...
哈哈,您谦虚了,解释的很清楚了。
发表于 2017-10-11 09:14:17
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.180968 second(s), 130 queries , Redis On. | 网站统计 |
