[讨论] 空分分子筛
3.5K |7
lcy3168VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP安徽省
空分分子筛吸附器用活性氧化铝和惰性氧化铝有何不同,装填上有何不同?
发表于 2017-10-7 08:38:57
当前内容由会员用户名 lcy3168 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
      活性氧化铝是一种多孔性、高分散度的固体材料,有很大的表面积,其微孔表面具备催化作用所要求的特性,如吸附性能、表面活性、优良的热稳定性等,具有强度高、磨损低、水浸不变软、不膨胀、不粉化、不破裂等特点,所以被广泛地用作化学反应的催化剂和催化剂载体。
  惰性氧化铝球简称惰性瓷球,是由优质的化工瓷土原料加工而成,具有高强度、高化学稳定性和热稳定性的特性。它可以耐高温、高压和酸、碱、盐及各种有机溶剂的腐蚀,广泛应用于石油、化工、化肥、天然气及环保等行业。惰性氧化铝球作为反应器内催化剂的支撑和覆盖材料,可缓冲进入反应器内液体和气体对催化剂的冲击,保护催化剂,并改善反应器内液体和气体的分布。其主要作用是增加气体或液体分布点,支撑和保护强度不高的活性催化剂。
发表于 2017-10-7 13:59:45
学习了!  详情 回复 发表于 2017-12-22 09:13
279991800VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
登录/注册后可看大图
发表于 2017-10-7 14:13:35
惰性氧化铝主要起保护床层和均布气流的作用~~活性氧化铝起吸附水分的作用~~一般惰性只要在最底层铺设~100mm~~
发表于 2017-10-11 14:39:14
受教了!我们现在是在下面铺活性氧化铝,在最上面铺惰性氧化铝。。。。 能帮忙指导怎么改善么?  详情 回复 发表于 2017-12-25 15:59
小二上酒!VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
citicmcc 发表于 2017-10-7 13:59
活性氧化铝是一种多孔性、高分散度的固体材料,有很大的表面积,其微孔表面具备催化作用所要求的特性 ...
学习了!
发表于 2017-12-22 09:13:17
tmickey0VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
Ameba 发表于 2017-10-11 14:39
惰性氧化铝主要起保护床层和均布气流的作用~~活性氧化铝起吸附水分的作用~~一般惰性只要在最底层铺设~100mm ...
   能帮忙指导怎么改善么?
发表于 2017-12-25 15:59:51
现在对生产有影响吗?~~没的话,用着吧~~  详情 回复 发表于 2017-12-26 10:33
Ameba + 2 积极参与
   能帮忙指导怎么改善么?
发表于 2017-12-26 10:33:41
ying_0564VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
学习了,分子筛真厉害
发表于 2018-6-27 14:39:36
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.247535 second(s), 90 queries , Redis On. | 网站统计 |
