[讨论] 平衡盘的问题
1.7K |9
无论是多级离心泵还是多级离心压缩机,平衡盘一般都设置在出口侧,那么有无平衡盘设置在入口侧的情况呢?
祝各位海友国庆、中秋节双节同乐!
来自圈子: 化工设备与机械
发表于 2017-10-3 00:26:08
参与人数 2财富 +20 收起 理由
冬日/ty阳光 + 10 发起议题
B0SS + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 wawaxinxintaozi 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
阿钟VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
有,不过极少。这个问题就让我想起了以前的一个老问题。为什么泵的出口一般在非驱动端?很多人说是约定俗成的,至于实际为什么我也忘记了。姑且以这个为依据吧,出口在非驱动端了,平衡机构设置在非驱动端时,如果需要检修平衡机构,就不需要拆联轴器了,节省一道工序。我是这么理解的。
发表于 2017-10-3 01:57:50
442159460 + 5 积极参与
海川大学一年  |  头衔:  【学无止境】
孤陋寡闻 没见过
发表于 2017-10-3 06:50:43
wawaxinxintaozi + 3 积极参与
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置
我见过的是装在离心泵的出口侧!
发表于 2017-10-3 08:01:27
muerVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
那你没弄明白平衡盘的工作原理,不可能装在进口的。
发表于 2017-10-3 08:59:05
gaodi913VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【炼油化工一线技术人员】
根据平衡盘的工作原理来看是没有装到入口侧的!
可以看看这个帖子:平衡盘与平衡鼓区别?平衡盘为什么有密封圈?  http://bbs.hcbbs.com/thread-983503-1-1.html
发表于 2017-10-3 11:39:13
wawaxinxintaozi + 5 积极参与
杨阳_UKNRVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
平衡盘或者平衡鼓都是装在末级叶轮后面的,也就是出口侧。没见过你说的放到入口侧,估计这个有人提过,只是效果不佳吧,反正常见的都是装在出口侧,这个可以看看轴向力的产生及平衡盘(鼓)工作原理可以理解的。
发表于 2017-10-3 20:54:50
打工仔@VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
你先弄清白平衡盘的工作原理,然后你就会明白为什么不设置在入口,设计都是有理论依据的
发表于 2017-10-3 22:50:11
pump-fansVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
凡事都有道理,就像人的耳朵眼睛眉毛,长在的地方就是固定的,也是有道理的!
发表于 2017-10-4 15:17:27
异想!
发表于 2017-10-5 04:03:53
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.101957 second(s), 120 queries , Redis On. | 网站统计 |
