[原创] 点名批评某国内生产压力变送器的大厂,重庆伟an
5K |42
condeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
什么大品牌,牛逼倒会吹的。最近做个项目,客户要好的变送器,说重庆这家的好的,我说行,就给你配这个厂家的,结果就掉链子了。
客户是内部发电机组机组用,是真空的,结果变送器在-58kpa和-10kpa之间不断变化,-58kpa坚持几天,然后恢复到-10,-10是正确的,-58是错误的,客户说好险,如果跳到-60以下,就会引起连锁,整个机组就要停机了,那你责任就大了,不是一般大。我那个气呀,电话重庆这个公司,他们也承认这个问题可能是产品内部问题,妈的,怎么办呢,只能退回去检修呀,结果这个位置的变送器是不能拆的,只能在这里房一年,到明年才换,也就是所有人都要担惊受怕一年,防止停机。今天客户开会,集团领导都来了,我在会议上做供应商检讨。气的要死!!!
发表于 2017-10-1 22:52:25
870471450 + 2 发起议题
当前内容由会员用户名 conde 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
conde楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
现在想问问,有什么办法在线把变送器替换下来,不能停电流不能简单地断电替换
发表于 2017-10-1 22:54:43
向前轮回VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
联锁切掉不就能换吗?
发表于 2017-10-1 23:48:10
870471450VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学四年  |  头衔:  【工程 采购】
用信号发生器模拟,然后直接换新的。
发表于 2017-10-2 00:37:28
xuguohui1987VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
这一家的变送器,在2010年以前还是挺牛的,但是2010年以后就呵呵了,不推荐使用,尤其是在汽轮机这么重要的场合,如果你想替换,你只能把联锁解除了,然后再进行更换,汽轮机抽凝部分为真空,推荐使用EJA,罗斯蒙特,西门子,川仪PDS的真空专用变送器!
发表于 2017-10-2 01:02:53
sayVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
联锁控制系统不能切除连锁和手动置值吗?
发表于 2017-10-2 07:45:45
参与人数 2财富 +7 收起 理由
1111111 + 5 深入讨论
tiandiyixian + 2 积极参与
在DCS上有信号强制功能,应该可以实现
发表于 2017-10-2 09:08:25
1、呵呵呵
2、仪器坏了,不能更换?
      好神奇,
      这事哥还理解不了挖
      航天飞机都能换翅膀的么
      领导人还能换心换肝换下水呢 。。。
发表于 2017-10-2 09:08:52
ゞ①點ゞVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
都没听过这个牌子,再说,是用户要求用他们的,干嘛要你做检讨。
发表于 2017-10-2 09:12:10
aku867606VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
禁止发言  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
4、电子产品,       焊小元件的么,      厂大厂小,哥看真没啥,
      小厂小作坊,
      大厂大作坊,
      15年前,布来迪也买过哥的压变贴过牌
      15年前,西仪有个分厂请哥给改过电路板
发表于 2017-10-2 09:26:10
您这么厉害?  详情 回复 发表于 2017-10-9 08:06
5、测个真空,-100kPa量程,没啥难度呀
      而表漂了50kPa,50%满量程 ?!
      我滴乖乖,
      这表检验不?
      这表出厂前,做时漂测试不?
       哥,有点吃惊 。..........
发表于 2017-10-2 09:43:13
这样搞吧:
1、摘除联锁
2、不允许断电呢,那就新表并联坏表!
3、切出坏表
4、恢复联锁
      你这客户,真能折腾人
发表于 2017-10-2 10:07:55
by pass
发表于 2017-10-2 11:22:25
nmgsblVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
他也是大厂?我以为是川仪的
发表于 2017-10-2 11:56:22
shakicVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
关键测量点不能省钱啊.
发表于 2017-10-2 14:00:43
OBEDCVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
关键控制点,小量程、负压,还是罗斯蒙特、EJA,保险。
发表于 2017-10-2 14:42:07
1111111 发表于 2017-10-2 10:07
这样搞吧:
1、摘除联锁
2、不允许断电呢,那就新表并联坏表!
客户的意思就是没法打手动什么的,电流也不能乱变化。
发表于 2017-10-2 17:32:52
1、呵呵呵呵
   你这客户呀,估计他是故意要整你的吧? 。。。再不他就是个麻迷人,不讲理,乱咬蛋挖?
2、如果表计量程是0~-100kPa,对应4~20mA的话,   那么,
   你可以在坏表输出信号比较小的时候,比如8mA以下时,,,并联上新表,,,此时新表先别接入过程管道!
   此时,
   新表的输出电流是4mA
   那么输入给卡件的总电流,必然是<(8+4)mA的,,,此电流对应-50kPa,不会触发报警动作撒
3、并联后,你立刻从过程管道上,取掉坏表,换上新表 。。。新表换上后,断开旧表连线
   换表完毕
发表于 2017-10-2 18:25:03
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.116570 second(s), 129 queries , Redis On. | 网站统计 |
