[讨论] 聚醚能分析到什么程度?电镀添加剂中的聚醚重要性、纺织中的应用。
1K |0
配方分析-邵VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
聚醚很难分析,比如一些产品中添加的聚醚消泡剂,量很少,根本无法分析出具体的结构,只能给出类别。对于含量大的聚醚通过我们的专业分析,可以给出起始剂的种类、EO/PO摩尔比,封端剂、分子量等,有了这些数据对于购买原材料基本就有了方向。
高性能的聚醚主要依靠进口,比如用在采油、电镀、金属加工液方面的。聚醚会应用在许多电镀添加剂中,特别是酸铜光亮剂,聚醚和染料是分析的重点和难点。
已有的一个客户的经验:酸铜光亮剂里加入2种不同分子量的聚醚,一个是500左右,一个在2000左右,其中500的起作用,2000的会断裂成500的补充。(为什么不直接多加点500的?)
发表于 2017-9-30 10:48:47
青涩年华 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 配方分析-邵 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.069911 second(s), 53 queries , Redis On. | 网站统计 |
