[技术求助] 硫酸生产中有用过布袋除尘器代替电除尘器否?
1.7K |5
ltrVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP云南省
跟给位海友咨询一下,冶炼酸有没有用过布袋除尘器代替电除尘器,现在已使用布袋除尘器除尘的海友们,有没有什么存在问题,谢谢您。
发表于 2017-9-30 08:59:37
当前内容由会员用户名 ltr 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
yyhdybdd | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
回帖奖励 +10 财富值财富
1、布袋除尘器配件在开始运转的期间,经常会发生异常的温度、压力、水分等问题,将给新布袋除尘器装置造成损害。
2、要注意除尘布袋的安装情况,看在使用后是否有掉袋、松口、磨损等情况发生。
3、投运后可目测烟囱的排放情况来判定。要留意袋室结露情况是否存在,排灰系统是否畅通。防止堵塞和侵蚀发生,积灰严峻时会影响布袋除尘器的出产。清灰周期及清灰时间的调整,这项工作是左右布袋除尘器性能和运转状况的重要因素。
4、处理风量和各测试点压力与温度是否与设计相符。风机的旋转方向、转速、轴承振动和温度,布袋除尘器是否运转正常,直接影响其是否能投入流水线使用。如果出现问题,布袋除尘器很可能会很快失去效用。
5、调试布袋除尘器的磨合期要细心谨慎。除尘配件气体温度的急剧变化,会引起风机轴的变形,造成不平衡状态,运转就会发生振动。一旦停止运转,温度会极速下降,再重新起动时又会产生振动。如果布袋除尘器清灰时间过长,会造成布袋泄漏和破损。
发表于 2017-9-30 09:14:03
yrhdybwe | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
回帖奖励 +10 财富值财富
发表于 2017-9-30 09:14:38
vshdybhs | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
回帖奖励 +10 财富值财富
发表于 2017-9-30 09:14:42
tuzi1qVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
回帖奖励 +10 财富值财富
发表于 2017-9-30 09:45:42
msc0209VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
回帖奖励 +10 财富值财富
发表于 2017-10-4 06:52:13
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.126975 second(s), 52 queries , Redis On.
