一、起重机基础管理 使用单位应当建立健全起重机械使用安全管理制度,并且严格执行; 使用单位应当设置起重机械安全管理机构或者配备专职或者兼职的安全管理人员从事起重机械的安全管理工作; 使用单位的起重机械安全管理人员和作业人员,经考核合格,取得《特种设备作业人员证》,方可从事相应的安全管理和作业工作; 起重机承租使用单位,在承租使用期间对起重机械进行日常维护保养和自行检查,对承租起重机的使用安全负责。 使用单位应当建立起重机安全技术档案。安全技术档案至少包括以下内容:1.产品出厂文件;2.施工资料;3.使用登记证明;4.日常使用状况记录;5.日常维护保养和定期自行检查的记录;6.运行故障和事故记录;7.定期检验报告。 使用单位应当制定起重机械应急救援预案; 使用单位应当将《使用登记证》置于司机室内的显著位置,无司机室的存入使用单位的安全技术档案。 二、起重机设备管理 在每个控制装置上或附近,贴有文字标志或者符号区别功能,清晰表明操纵实现的起重机的运动方向; 急停装置、缓冲器和终端止挡器等停车保护装置完好、可靠; 起重机工作区域设有清晰的文字安全警示标志,如“起升物品下方严禁站人”等。在起重机的危险部位,应有安全标志和危险图形符号,清晰无破损; 起重机上所有电气设备,正常不带电的金属外壳,金属线管,照明变压器低压侧的一端等均应可靠的接地,接地线无断裂、严重腐蚀; 每个控制装置上,或者附近,应当贴有文字标志或者符号说明其功能区别,并且能表明起重机的运动方向 起重机上外露的、有伤人可能的旋转零部件,如开式齿轮、联轴器、传动轴,应装设防护罩,防护罩完好、无缺失。 三、吊索具管理 吊钩有防止吊物意外脱钩的闭锁装置;吊钩表面光滑,无裂纹、折叠、锐角、过烧等缺陷,吊钩缺陷不得焊补;螺纹连接紧固件无塑性变形、裂纹、螺纹倒牙、脱扣现象;卷筒上钢丝绳绳端的固定装置,具有防松或者自紧性能。多层缠绕的卷筒,端部应当具有凸缘;钢丝绳发生整股断裂、钢丝绳受到异常高温时,润滑脂异常消失、钢丝绳局部受到电弧影响、应立即报废;钢丝绳出现波浪形、发生扭结的、折弯严重应立即报废。 四、吊装行为管理 1.双小车或多小车联合作业的起重机进行起吊作业时,吊点数不超过三个; 2.作业前应对吊具(含控制、制动系统和安全装置)与索具进行检查,当确认完好,方可投入使用; 3.拴挂前,确认吊重上的起重拴挂连接点牢固、可靠; 4.起重机吊钩的吊点使吊重处于稳定平衡状态,提升时无滑动或滚动现象; 5.吊运载荷时,不得从人员和安全通道上方通过; 6.起重机每班、每个工作日使用前,对制动器、吊钩、钢丝绳、滑轮、安全保护装置和电气系统等进行日常检查,发现异常时,在使用前排除、解决,并且做相应记录 ········ 下面是一组关于起吊作业的图文示例,可以帮助各位更好的理解吊装行为要点:
参考标准: 《起重机安全规程 第1部分:总则》(GB6067.1) ; 《起重机机械吊具与索具安全规程》; 《起重机械定期检验规则》(TSG Q7015-2016 ); 《起重机械安全技术监察规程——桥式起重机》(TSG Q0002-2008 ); 《起重机械安全规程》(GB/T 6067.1-2010) 《起重机械使用管理规则》(TSG Q5001-2009 )
