[讨论] 如何实现次钠生产中有效氯含量的自动化控制
1.6K |1
风铃_DUAIVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
有效氯含量、游离碱含量、次氯酸 钠浓度是氯碱行业的重要质量指标,它反映了化工生产进行的程度。我国化工工业生产过程自动化装备水平普遍不高,基本停留在离线分析、手工调整、经验控制的水平,导致企业生产效率低、资源消耗大、产品质量不稳定,制约着化工工业的发展。
    在线检测技术的应用使得生产企业能够实时监控反应装置的运行情况,可以根据有效氯含量、游离碱含量、次氯酸 钠浓度的实时变化情况。通过及时调整进料配方或其他操作条件来控制产品质量,对企业经济效益的提高起到了重要作用。
    在线连测技术,根源于推理控制中的推理估计器,即采集某些容易测量的变量(也称二次变量或辅助变量),并构造一个以这些易测变量为输入的数学模型来估计难测的主要变量(也称主导变量)。按照流体力学定律,当介质在垂直的管道上流动时,任意两个测点的压力差由两部分组成,即静压差和摩擦阻力,其中静压差在两测点位置固定的情况下,取决于介质的浓度(密度)。为了从差压输出信号中准确地获得介质的浓度信息,需要从测得的差压信号中剔除摩擦阻力信号。对于静止的流体则不需要考虑摩擦阻力,更有益提高检测精度。另外,还要对介质温度和环境温度变化引起的误差将予与补偿。
发表于 2017-9-25 13:22:10
当前内容由会员用户名 风铃_DUAI 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
祥龙_KORPVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
学习了
发表于 2018-2-26 14:27:33
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.073397 second(s), 54 queries , Redis On. | 网站统计 |
