[讨论帖] 催化柴油浑浊
3.8K |12
小恬汐VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP新疆维吾尔自治区
新装置刚生产出来的催化柴油,一直浑浊的,加热到四五十℃,可能浑浊会慢慢的褪去,不知道什么原因,或者用什么更好的办法,能够除去浑浊?
发表于 2017-9-24 13:32:25
参与人数 4财富 +21 收起 理由
wlf1234 + 6 发起议题
绿莲花 + 5 积极参与
qhyhxjl + 5 发起议题
liuquan1100 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 小恬汐 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
是不是柴油里的水含量超标,形成油包水乳液,进行破乳操作看看会不会好一些。一般柴油含水超过200PPM就会浑浊,而且浑浊与温度/水含量有关
发表于 2017-9-24 14:48:15
参与人数 2财富 +16 收起 理由
wlf1234 + 6 深入讨论
绿莲花 + 10 同意你的观点
lx_drqVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
使用柴油清净系统(使用后柴油非常清亮),如需要,我可提供联系方式。
发表于 2017-9-24 16:01:42
绿莲花 + 5 积极参与
水在才有种形成了乳化液的缘故。
发表于 2017-9-24 17:21:13
参与人数 2财富 +7 收起 理由
wlf1234 + 2 积极参与
绿莲花 + 5 积极参与
把你们的气体蒸汽量降一下试试,另外,把蒸汽的质量提高一下。
发表于 2017-9-24 17:48:12
参与人数 2财富 +7 收起 理由
wlf1234 + 4 积极参与
LQ198619 + 3 积极参与
如果不是重油进入柴油系统的话,就是原料性质影响的柴油品度。
发表于 2017-9-24 18:55:58
参与人数 3财富 +10 收起 理由
绿莲花 + 5 积极参与
wlf1234 + 2 积极参与
LQ198619 + 3 积极参与
如果是加热之后变清澈,可能是含蜡油
发表于 2017-9-24 20:57:47
参与人数 2财富 +7 收起 理由
绿莲花 + 5 积极参与
wlf1234 + 2 积极参与
守望幸福_ZZATVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
馏程怎么样?合格吗?闪点多少?
发表于 2017-9-25 08:56:25
参与人数 2财富 +4 魅力值 +1 收起 理由
绿莲花 + 1 鼓励新会员发言
wlf1234 + 4 积极参与
718583438VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
应该是含蜡较高,回炼油返塔调整一下看看。
发表于 2017-9-25 11:12:35
参与人数 2财富 +9 收起 理由
绿莲花 + 5 积极参与
wlf1234 + 4 积极参与
小恬汐楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
小恬汐 发表于 2017-9-28 14:36
还有水分,不知道是什么原因
有两种可能:1、气提蒸汽量大或带水,乳化。2、冷却器漏柴油乳化。
发表于 2017-9-28 15:02:24
绿莲花 + 10 深入讨论
从哪儿采的柴油样?采样口还是泵入口,多采两个点,比较一下,看是否一样,好找原因。也有可能是冷却器漏了。
发表于 2017-9-28 15:55:11
有水分,那么量是多少?你给的参数太少没发给你判断,不会是冷却器漏,柴油压力高。你的取样口在哪里?
发表于 2017-9-30 14:43:26
绿莲花 + 5 发起议题
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.111455 second(s), 108 queries , Redis On. | 网站统计 |
