[讨论] 成为一名优秀的工艺工程师”之--8---“如何成为一名优秀的机加工程师?
1.7K |2
首先可以肯定,大学是不能直接培养出工艺师的,工艺师的长成需要积累和实践。有了工艺也不能保证万事大吉,因为支撑产品质量的因素还很多。工作中对学校里学到的有关概念要不断的认识和强化,比如什么是工艺、工艺追求的目标是什么?工艺有什么性质、特征?概念搞清楚了,思考时就可以从众多的因素中抓住要点进行分析思辨(工艺中很多条件的初步取舍是这样进行的),最后对剩下的很少的方案进行量化计算。
        举个例子:爬山到山顶,有不同的路可以走,但你不会所有的路都走,你会选择有把握的一条,并把它描述下来,优化及去除不必要的冗余就得到了一条正确的登山之路,这就差不多是工艺了。在这个例子中,不同的人、不同的条件会有不同的结果,同时也不能确定条路是最好的,因为都受到各自的条件制约,况且还有许多没试过的路呢,所以工艺是具有不确定性的,有点像不定方程,因为因素太多。许多新人感到无从下手,找不到感觉恐怕大部分都是因为工艺的不确定性,所以很多时候,你做的和制式工艺不同,未必就是错了。
先交代一下工艺的解释问题,行规是:所有对工艺的解释总是有利于提高产品质量,解释权在工艺设计部门。
再来说说工艺的有限性问题,工艺不可能包罗万象,它应该简明地告诉操作者做什么,达到什么要求,不会告诉操作者你应该先热机10分钟或不能带手套,那些东西与工艺无关,它们应该出现在作业指导书或安全操作规程里,那些东西在操作者接手你的工艺时已然掌握。你会要求加工的粗糙度为ra6.3或外表面不许有0.1的划痕等,这些都是底线,比它们高都是允许的,工艺的所有要求都是描述底线的,是一个界面、一个边界,工艺的有限性就体现在这,工艺是达成产品生产的某种有限条件。
具体到编制工艺还要考虑很多限制条件,一般前面都会有工艺总方案,生产纲领,设计任务书等,工艺的大部分应该由成熟的技术组成,个别关键点会使用新技术,所以后面需要安排工艺试验,在试验中掌握新技术并使之可控,完了后组织专业机构进行评审及确认。工艺经试运行能够满足任务要求经评审后就可以审签后开始执行。
发表于 2017-9-23 23:10:00
参与人数 1财富 +30 魅力值 +10 收起 理由
阿川 + 30 + 10 积极参与
当前内容由会员用户名 wey 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
工艺不可能包罗万象这句话应该理解为工艺工程师不可能包罗万象所有工艺。
发表于 2017-9-26 21:04:02
coollong400VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
第八,再强化基础知识,面对困难迷茫,耐心分析前进。
发表于 2018-10-29 12:34:05
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.057520 second(s), 42 queries , Redis On.
