[讨论] 成为一名优秀的工艺工程师”之--6---“如何成为一名优秀的机加工程师?
1.8K |2
达到一般工艺师的水平按照上面几位的建议就行了。若是要达到优秀的水平那就远远不够了,下面几点供你参考:
1.平台。小的机加厂受限于设备,零件精度,零件的复杂程度,工艺技术水平,无论如何是不可能达到优秀的级别。当然,排除有个别拥有独门绝技的小厂。
2.材料。一般机加工艺只强调加工设备的重要性,但设备只是手段,材料才是根本。更多时候材料和加工工艺是相辅相成的,材料在不同的微观晶体结构,成分,厚度或外形尺寸,以及温度下会呈现出不同的力学特性。所以,有些零件要回火后才好加工,冷轧和热轧板的加工也会有所差异,尺寸到达一定极限是会变形,加工完的零件放置一段时间后尺寸也会有变化,同批次零件的寿命也会有所差异。
3.试验。工艺不同于设计,大部分没有精确的数学模型,很多参数只是一个范围值。从理论上讲绝对理想的材料其屈服强度是个定值,但实际上所有的强度值都是一个范围,且还有10%左右的差异。为达到较合理的零件形态,有时必须经过多次的尝试,慢慢调整参数设置,逐步接近最理想的效果。
从以上角度出发,要达到优秀的级别需要在一个水平较好的平台上,充分掌握设备的加工性能,对材料性能有充分的认识,在此基础上,不断摸索,交流,方能在机加工艺上有所建树。
发表于 2017-9-23 23:08:21
参与人数 1财富 +30 魅力值 +10 收起 理由
阿川 + 30 + 10 积极参与
当前内容由会员用户名 wey 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
充分掌握设备的加工性能,对材料性能有充分的认识是关键之一。
发表于 2017-9-26 21:06:50
coollong400VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
第六,要有钻研精神,不断探索总结。
发表于 2018-10-29 12:29:25
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.060845 second(s), 46 queries , Redis On. 本站已运行 21 年 24天
