[讨论] 前一阵修了一台多级泵 有一些问题一直没想明白 希望能有大神指点一下
3.6K |19
延迟焦化车间的进料泵 当时机封和轴承都装上了 两端机封锁片都是锁紧状态 百分表打轴向串联 把轴推到驱动端 然后紧轴承背帽 紧到紧不动为止 当是测的窜量很大 大概得有个140道 这个量应该是轴的半窜量吧 后来在调整垫后面加了130道的铜皮 我这里的疑问就是 1 为什么串联会这么大 2 串联这么大会不会是平衡股平衡盘磨损了 3 现在泵运行时没问题的 当泵轴向窜量增大以后 增大多少都能通过加垫来调整吗?
发表于 2017-9-21 20:31:42
B0SS + 10 发起有意义议题
当前内容由会员用户名 前排看客 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
前排看客楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川大学一年  |  头衔:  【学无止境】
自己顶一下
发表于 2017-9-21 21:35:17
写了个啥?
发表于 2017-9-22 03:34:39
li3hanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
最好是有图
发表于 2017-9-22 08:09:36
zhong127VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
1.耐磨盘磨损,2.轴承游隙,3.叶轮磨损吧
发表于 2017-9-22 08:16:22
天使的翅膀@VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
没有泵的图片真的不好判断你的问题,多级泵的结构有很多种!最好有图片或者有结构图!可以肯定140道(1.4mm)肯定不是半窜量!
发表于 2017-9-22 08:29:30
海川大学一年  |  头衔:  【学无止境】
明天找找图纸
发表于 2017-9-22 21:55:53
海川大学一年  |  头衔:  【学无止境】
天使的翅膀@ 发表于 2017-9-22 08:29
没有泵的图片真的不好判断你的问题,多级泵的结构有很多种!最好有图片或者有结构图!可以肯定140道(1.4mm) ...
图纸
发表于 2017-9-24 08:53:34
wx_A‖峰超泵业‖曾庆斌13VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
OS泵为轴向中开蜗壳式离心泵。主要适用于自来水厂、空调循环用水、建筑供水、灌溉、排水泵站、电站、工业供水系统、消防系统、船舶等工业输送液体的场合。
结构特点:
1,、结构紧凑:直线型设计,外型美观,稳定性好,便于安装。
2、运行平稳:优化设计的双吸叶轮使轴向力减小到最低限度,且有优异的水力性能的叶型,并经精密铸造,泵壳内表面及叶轮极其光滑,具有显著地抗汽蚀性能和高效率。
3、轴承:选用优质轴承保证运行平稳,噪音低,使用寿命长。
4、油封:即可选用优质机械密封无泄漏,也可选用符合环保要求的软填料。
发表于 2017-9-24 14:31:45
蓝天 + 5 积极参与
我和导演睡VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
多级泵的轴向间隙有几种,1种是转子串量,不装平衡盘是总串量,装了是分串量,分串量一般是总串量的一半,如果是高温泵的话前串量比后串量大0.5-1mm左右吧,第二种是平衡盘间隙一般是0.2-0.3mm左右 第三种就是轴承的推力间隙,滚动轴承与压盖的轴向间隙一般是0.02-0.06mm。根据你说的轴承机封都装好应该是的滚动轴承与轴承压盖的间隙,也就是推力间隙,你加垫的位置应该是轴承压盖或者轴承的轴肩处,不过一般内圈不建议加垫片。
发表于 2017-9-24 15:42:29
蓝天 + 5 积极参与
johnson109VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
1.4肯定不是串量  我猜测你描述的是把平衡盘轴向间隙调整到0.1
发表于 2017-9-24 16:41:47
一顿操作VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
一直想好好研究下这个泵,可是今年都在修压缩机了
发表于 2017-9-24 18:52:25
╰づ飞龙在天ゞ | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
140道  总窜量吧
你这个维修方法很奇怪啊  感觉错了
发表于 2020-6-28 13:21:45
不会游泳的ccVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
欧文感觉这维修方法有问题啊。。。总窜量是安装转子后未安装平衡盘、轴承之前打的转子总窜量,安装平衡盘后打的就是半窜量,一般来说半窜量大概是总窜量一半,一般前窜量比后窜量大一点吧,具体多少忘记了。。。,如果半窜量和总窜量差的太多就要考虑叶轮和级板是否有磨损或者安装是泵壳的拉筋螺栓是否紧固。如果窜量没问题就安装两端支撑轴承和止推轴承但不将止推轴承锁紧螺帽锁紧将转子拨到紧贴驱动端,在驱动端轴向打百分表,然后锁紧止推轴承锁帽,查看百分表读数,此读数为平衡盘间隙。。。图纸一般都有标准间隙 ,照着调整就行啦,130丝的铜皮也太厚了,可以换成1MM的钢垫加铜皮
发表于 2020-7-5 23:22:06
杜立民VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
多级泵如果机封定位了,就等于泵的窜量调整完毕。也就是在半串范围内。轴承定位了,不应该有窜量了。锁紧帽是调的是轴承游隙。如果平衡盘有磨损说明泵窜量没调好,叶轮不在中心,运行后单边受力。调整垫是调整推力轴承【或推力瓦】间隙的,调整垫尺寸大小是通过测量计算出来的,标准应该加工一个标准垫。
发表于 2020-7-19 17:04:45
lsh_pumpVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
想不明白楼主机封锁紧片锁死的情况下为何还能推得动转子?这种情况下如果轴承已经定位好了的话,转子只有0.1mm左右的游隙,如果轴承没有定位好的话,推动的是机封的压缩量,而正常机封压缩量在1.5~2mm左右,转子串量一般都在2mm以上;
发表于 2020-7-20 13:58:25
zzlwqjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
机封锁死了,怎么还能打窜量?强推可能将锁片顶变形了。
发表于 2020-7-20 22:01:55
看图纸,轴向力平衡方式为平衡盘。应该先确定平衡盘位置,然后再确定推力轴承位置。并且推力轴承为滚动轴承,外圈应该有弹簧提供预紧力。
发表于 2020-7-20 22:05:11
qq_村长607607VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
首先机封锁紧是不合适得,机封锁紧应在拉量调整之后。其次1.4毫米不可能是半串量。
发表于 2020-7-21 06:23:54
平衡盘磨损造成平衡盘间隙变大,加垫片是用来调整平衡盘轴向间隙至合适位置的,否则止推轴承高温烧坏的
发表于 2020-11-16 05:22:01
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.073482 second(s), 75 queries , Redis On.
