[讨论] 小白求助离心泵开泵吸入口压力降低的原理
5.4K |12
mimimumuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
请教各位:系统注满水之后,启动循环水泵,为什么吸入口压力表数值会下降 一些?有的同事用伯努利方程向我解释:由于压力表测量的是静压,开泵之后流体有流速,动压增加,静压随之下降。但是我不明白的是水泵出口静压力还上升了,这个用伯努利方程就解释不通了啊,请各位指点
发表于 2017-9-21 17:09:19
wawaxinxintaozi + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 mimimumu 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
完全解释的通,出口静压力升高是因为泵对液体做功了。
发表于 2017-9-21 17:16:48
做功就不能用伯努利方程解释了么?  详情 回复 发表于 2017-9-21 17:38
mimimumu楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
做功就不能用伯努利方程解释了么?
发表于 2017-9-21 17:38:30
进口和出口能量是不守恒的,因为泵做了功能量增加了  详情 回复 发表于 2017-9-22 15:49
mimimumu 发表于 2017-9-21 17:38
做功就不能用伯努利方程解释了么?
发表于 2017-9-22 15:49:41
那是不是就不能用伯努利方程来解释了?那应该怎么来理解开泵和停泵过程的系统静压、动压的变化过程呢?  详情 回复 发表于 2017-10-20 14:03
蓝天 + 5 积极参与
离心泵运行时叶轮中心相对于叶轮外侧是负压
发表于 2017-9-22 21:09:52
请您详细解释一下,没有明白。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-10-20 14:03
蓝天 + 5 积极参与
卖卡尔的小讲堂VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
也不是很懂,但我觉得这应该没什么影响吧
发表于 2017-9-23 16:53:56
wx_A‖峰超泵业‖曾庆斌13VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
OS泵为轴向中开蜗壳式离心泵。主要适用于自来水厂、空调循环用水、建筑供水、灌溉、排水泵站、电站、工业供水系统、消防系统、船舶等工业输送液体的场合。
结构特点:
1、结构紧凑:直线型设计,外型美观,稳定性好,便于安装。
2、运行平稳:优化设计的双吸叶轮使轴向力减小到最低限度,且有优异的水力性能的叶型,并经精密铸造,泵壳内表面及叶轮极其光滑,具有显著地抗汽蚀性能和高效率。
3、轴承:选用优质轴承保证运行平稳,噪音低,使用寿命长。
4、油封:即可选用优质机械密封无泄漏,也可选用符合环保要求的软填料。
发表于 2017-9-24 14:32:51
开泵之后流体有流速,动压增加,静压随之下降,这样的解释是对的。
发表于 2017-9-24 19:56:13
水泵出口也有了流速了,那为什么动压增加,静压也增加了呢?就是这点很困惑  详情 回复 发表于 2017-10-20 14:01
还是没有理解上述各位说的,能否详细解释下进出口管路的静压、动压变化过程呢?
发表于 2017-10-20 14:00:34
发表于 2017-10-20 14:01:53
发表于 2017-10-20 14:03:18
伯努利方程是没错的。“动压”是不是真有这个概念不清楚,可能是现场干活的老师傅根据经验胡诌的概念,只知道有动能。 理论刨得这么深的话就考验知识功底了,压力表测的是压强,压强跟力是相关的,力是可以不平衡的  详情 回复 发表于 2017-10-20 15:49
请您详细解释一下,没有明白。。。。。。
发表于 2017-10-20 14:03:56
理论刨得这么深的话就考验知识功底了,压力表测的是压强,压强跟力是相关的,力是可以不平衡的,物体受的力不平衡就会产生加速度,泵入口的液体存在加速度也是正常的,所以从力角度推测难以理解些
能量守恒看,原本静止时候只有静压力1,启动泵后能量形式发生变化,但是入口并没有能量引入,总量还是1,变化为0.7的静压能+0.3的动能(编的) 出口由于泵的做工加入了10的机械能,则出口变为7的静压能+4的动能
发表于 2017-10-20 15:49:01
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.096741 second(s), 96 queries , Redis On. | 网站统计 |
