深基坑土方开挖的施工技术
摘要:深基坑土方开挖是土木工程当中的常见施工技术,随着近年来各种建设工程的增多,土木工程当中的施工技术应用也在不断增多和完善,而深基坑土方开挖技术则是土木工程中的常见技术,对其进行分析,对于提升深基坑施工质量具有重要价值。
关键词:土木工程;深基坑;土方开挖 1引言 随着我国科学技术的不断发展,土木工程当中的施工技术应用也越来越成熟,土木工程的设施种类较多,而深基坑土方开挖技术作为土木工程施工技术当中的重要部分,其应用对于促进土木工程施工质量提升具有重要价值。 2深基坑土方开挖技术概述 2.1土方开挖原则 在实施土方开挖之前,需要对深基坑当中的施工现场进行详细勘察,并根据施工现场情况制定合理土方开挖方案和工序,对可能会对施工产生影响的因素进行控制,必须做到先撑后挖,按照相应的施工方案进行开挖,禁止出现超挖的情况。为了能够有效对挖掘深度和广度进行控制,在基坑当中施工人员可以放置检测装置进行检测,并且挖掘过程中,如果碰触到其他的管桩或障碍物,对挖掘机可能造成损伤,因而在实施土方开挖之前需要先对现场进行熟悉,掌握相应应力管桩的位置,并进行标示,然后再进行挖掘。 2.2机械选择 对于深基坑的开挖主要是通过以机械为主、人工为辅,人工主要进行的是坑底及边坡的清理、修理工作。实施挖掘的过程中需要先将挖掘区域进行分区,满足不同喷锚施工作业面要求,然后将每个挖掘区分别设置成两个作业面,一个可以沿着基坑围护位置进行挖掘,并对作业面宽度进行选择,另一个则可以在基坑当中实施大面积的开挖。为了有效防止坡面上碎碴影响施工,在基坑当中可以采用双车道模式,同时可以提前对截桩进行处理,减少对坡道外管桩的破坏。在开挖的过程中,每一层挖掘的坡底线应该提前设置好,保证挖掘边线都是一致的,各个承台挖土边线和标高都应该逐层设置好,以便对机械挖土进行控制,防止挖掘过度,而且也方便进行人工清理。在进行第一层挖掘的过程中,可以用履带式反铲挖掘机,然后第二层继续进行,在开挖的顺序上可以按照从南到北、从东到西的方向向内推进,如果挖掘的过程中出现积水,那么为了防止积水给深基坑施工带来影响可以在基坑不远处挖除集水坑,将积水排入到集水坑当中,然后用管道将其排出,保证深基坑施工的顺利。土方开挖时,现场挖掘人员必须严格按照施工方案及施工顺序进行操作。地基开挖面以上的土壤可能是软土地质比如粉质粘土、淤泥质粘土等,软土地质的承载能力比较弱,工程进行之前,必须对地基进行加固处理这样才能继续进行施工。 2.3深基坑开挖施工顺序 要对施工现场环境进行分析,确定现场情况,以及符合现场施工条件的施工技术进行确定,另外还要结合技术人员给出的技术分析结论对施工方案进行分析,制定施工质量控制措施,以便全部施工活动能够在可控的框架下进行,保证深基坑的施工程序能够有效按照一定的顺序进行施工,从而为之后的深基坑施工质量和管理水平提升打好基础。所有的深基坑施工顺序的设计都必须建立在深基坑施工程序引导之下,因而必须制定相应的施工活动控制制度,以免和其他施工技术应用之间发生冲突,影响施工活动的进行,保证深基坑开挖的顺利进行。 3深基坑中土方开挖技术 3.1开始阶段深基坑开挖技术 在对深基坑进行开挖之前,需要对深基坑进行标高处理,通过标高处理能够对深基坑开挖施工技术的应用进行优化,所选择的开挖施工技术应该符合土方施工处理要求,以便能够使标高技术和固定比例的技术处理方案相互适应和配合,保证深基坑开挖的顺利进行。另外,施工技术人员还应该结合深基坑在开挖过程中的不同深度特点,对深基坑的不同挖掘层次进行控制,从而使相应的施工技术能够和相应的施工深度层次相一致,为后续的深基坑开挖过程中深度的调控提供保障。 3.2土方开挖施工技术 在进行土方开挖过程中应该严格按照之前制定的开挖顺序进行挖掘,坚持分段、分层次挖掘。在进行挖掘过程中应该留出30cm的土层用来后期进行人工处理,包括进行底部清理、边坡修理、找平等,保证基底的标高和边坡的坡度正确,人工对标高进行控制,避免过度挖掘对土层造成的扰动。在开挖之前,技术人员应该先放置边坡线,在开挖的过程中应该随着挖掘进度来不断将承台边线和承台标高放出,避免过度挖掘或是挖掘力度不足,使得后期需要大量人工进行挖土和运土,影响深基坑的施工进度。在施工过程中,坑底施工人员在进行清土和边角部位土方挖掘的时候应该提前备足人工,及时将挖掘出来的土方运走,以免影响后面的施工进度。深基坑在开挖到最后一层的时候尤其要小心,不要碰撞到基桩,以免影响深基坑的施工质量,可以提前将各个基桩的位置标示出来,然后在开挖过程中尽量避免用挖掘机直接对桩头进行碾压,有效保证基桩质量,为后期的桩基施工质量提供保障。在施工过程中如果遇到软土地质,需要先对软土地质进行处理,对地基进行加固,保证在土方挖掘过程中现场机械和车辆能够正常运行。在处理过程中,施工人员可以将黏土层上的潜水先疏通干净,增强地基本身的抗剪强度,然后在开挖拉槽的时候注意控制其高度,每个拉槽高度应该在3m以下,并且要留下一部分的土来进行支撑,减少拉槽在没有支撑情况下在外的暴露时间,提升深基坑的稳定性。在挖掘围护桩和支护的土方过程中,大型的挖掘机械会对支护产生一定的影响,因而可以选择小型机械进行土方挖掘,必要的时候可以配合人工进行挖掘施工。 4深基坑土方开挖施工质量控制 4.1施工质量控制制度 当前深基坑土方挖掘当中还存在着很多问题,因而应该加强对施工现场的质量控制,对施工操作进行严格规范,不断提高施工人员的施工水平。完善管理培训体制,对深基坑施工技术人员、机械操作人员等进行技术培训,增强施工人员的责任感,建立完善的施工质量控制制度。 4.2深基坑挖掘技术控制 基坑挖掘技术中主要包括挡土和土方挖掘,在施工过程中所需要注意的施工细节较多,在进行土方挖掘过程中,施工人员应该事先对施工环境进行综合考察和分析,根据施工设计人员提供的设计图纸制定相应的土方挖掘方案,并且严格控制施工速度,对于较为复杂的边坡处理应该由人工进行及时修整,且在挖掘的过程中一定要不时对挖掘深度进行检查,以免挖掘深度过深或是过浅。再者,施工人员还要控制好基坑中地下水的处理工作,做好排水施工,提前对施工区域的地下水层进行勘察,在基坑外围设置相应的排水沟槽,将基坑中的水分及时排出基坑外。同时也要做好防水工作,尤其是在雨季施工时,避免基坑中的水分过多造成土坡流失或滑坡的发生,既影响基坑施工,又会给施工现场及周围带来安全威胁。 5结语 为了保证土木工程当中的深基坑挖掘技术能够顺利进行,在施工之前相关技术人员应该做好备案工作,做好应急方案应对,同时深基坑在进行土方开挖过程中应该让专业技术人员和管理人员进行把关,对施工过程中出现的各类问题进行解决,从而不断提升深基坑施工技术,促进土木工程施工质量的不断提升。 参考文献 [1]高烨. 土木工程中深基坑土方开挖的施工技术分析[J]. 中小企业管理与科技(上旬刊),2017,(03):122-123. [2]郭锋岚. 土木工程中深基坑土方开挖的施工技术分析[J]. 民营科技,2017,(01):142. [3]张英. 土木工程中深基坑土方开挖的施工技术分析[J]. 科技经济导刊,2016,(20):46. [4]王欣. 试述土木工程中的深基坑土方开挖施工[J]. 信息化建设,2016,(06):150. [5]仲杰雄. 探究土木工程中深基坑土方开挖施工技术[J]. 黑龙江科技信息,2013,(12):185. [6] Luis P.Backfill. A Theory of Distribution Camel Structure[J].press of Caliph.0niaUniVersity,2001,21. [7] Louis Stem and Ambary.Marketing Chillier.5thed.Upper Saddle Riving[J],yinghuiyun.com,prentice Hall,2003,14-15. [8] Coughlin, Anent, Erin Anderson, Louis W. Stefan. El-Ambary. Marketing Channels (6thed)[M].Beijing: Tsinghai University Press,2001,20.
