[讨论] ABB温变模块TTH200和TTH300的区别是在哪里?
4.5K |7
拿铁VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
如题   海川网上说的是   TTH200 单通道输入;
TTH300 双通道输入,支持双冗余输出设置,支持配合热电阻高精度校准(整体精度最高0.02degC)。   这个高精度校准是什么意思?还有其他性能指标的区别吗?
发表于 2017-9-21 13:34:32
当前内容由会员用户名 拿铁 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
拿铁楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
在线等,着急选型,跪求大神解答。。。
发表于 2017-9-21 15:36:24
今天要去和领导汇报了...在线等   跪求~~~
发表于 2017-9-22 07:59:40
总的来说,TTH300功能更强大,不过一般现场使用TTH200就能满足要求
1、Sensor backup / automatic sensor redundancy switching (2 x Pt100 3-wire connection),TTH300可以接两个PT100 热电阻作为冗余配置,如果当前使用的RTD故障了,那么自动切换到另一个。
2、TTH300支持更多的现场总线通讯协议,比如PROFIBUS PA和foundation fieldbus。
3、另外,TTH300有Freestyle characteristics– 32 supporting points功能,规格书里没有详细说明,没用过不太理解。
发表于 2017-9-22 08:18:29
拿铁 + 2 深入讨论
1、Sensor backup / automatic sensor  ...
精度方面,2者的差别大不大?
发表于 2017-9-22 13:59:00
精度一样的,你如果需要的话,我可以把规格书给你,只不过是英文版的。不知道为啥要用ABB的仪表。  详情 回复 发表于 2017-9-22 21:33
拿铁 发表于 2017-9-22 13:59
精度方面,2者的差别大不大?
发表于 2017-9-22 21:33:44
技术上,我也不明白为嘛用。 商务上,我就明白了 话说用双通道的来忽悠,有没有考虑过另外一个问题,里面的设计是两个板子独立还是一个板子双通道,如果板子挂了,冗余就没了。 PS:我是外行外行外外行  详情 回复 发表于 2017-9-23 08:15
cubelVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
技术上,我也不明白为嘛用。
商务上,我就明白了
PS:我是外行外行外外行。
发表于 2017-9-23 08:15:43
1111111 + 5 问得有道理
y7155866VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
基本差不多
发表于 2018-7-23 08:49:33
参与人数 1财富 +1 收起 理由
955559 + 1 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.095021 second(s), 79 queries , Redis On. | 网站统计 |
