[职业健康] 请你一定报告腐蚀的设备和贮罐上的孔洞!丨警示灯
1.5K |4
2001年,在一家炼油厂,一个盛有来自烷基化工艺装置的硫酸废液贮罐(其中有一些碳氢化合物)发生爆炸(见图1),导致1名工人死亡,8名工人受伤。溢出的硫酸废液流入到河流,造成了环境污染。当时,承包商正在贮罐区内对一个平台进行维修,而动火作业过程中所产生的火花点燃了贮罐内的易燃蒸气。这个贮罐之前就存在明显的腐蚀,在过去的几年里每年都发现泄漏,这些报告出来的泄漏点几乎都得到了修复,但在事故发生数月前所发现的一个泄漏点除外。另外贮罐顶部和罐壁上还有几个洞并没有被上报。在此次爆炸发生几周前,有一名操作人员确实提交过“不安全情况报告”,但由于易燃气体浓度高,动火作业许可证没有得到批准,管理层也并没有为此采取进一步的措施。
登录/注册后可看大图
2016年1月,在另一家炼油厂也发生了一起致命的事故,同样是由于贮罐腐蚀引起的。夜班期间,一名操作人员来到贮罐区,要对几个贮罐中热油的温度和液位进行手工测量(见图2),这项作业需要爬到贮罐的顶部。这名操作员去了一段时间后,一直没有返回,而且对讲机喊话也没有回应。他的同事到贮罐区检查发现,他的车还停在那里,而在贮罐顶部,出现了一个大洞(见图3)。他们清空了这个贮罐,找到了这名操作人员的遗体——他是从这个大洞掉进去的。事后发现,贮罐内部存在严重的腐蚀,当那名操作人员踩在贮罐顶部时,顶部金属就破裂塌陷了。
登录/注册后可看大图
你知道吗?
被腐蚀的贮罐和设备可能是危险的,它可以以不同的形式表现出来,例如:
01、贮罐上有洞会使有毒或易燃气体逃逸到周围的环境中。
02、腐蚀会降低贮罐、管道或其它设备的强度,导致它们即使在正常运行条件下也可能出现故障。
03、设备的严重腐蚀可能削弱了其结构上的稳固性。贮罐顶部可能无法支撑重物,被腐蚀的管道可能强度变弱或断裂,被腐蚀的设备支撑或建筑结构钢可能会坍塌。
你能做什么?
01、要将贮罐上的漏洞和严重腐蚀清况报告给管理层。如果这个问题没有得到解决,不要放弃, 必要时将它提升到更高层面以得到关注。
02、 如果设备在设计上并未考虑踩踏和攀爬的目的,请不要在设备上行走或攀爬。同样也不要在任何看上去严重腐蚀的设备上行走或攀爬——它很可能支撑不住你的体重。
03、发现任何腐蚀都要报告,包括管道、管道支撑、容器、设备支撑、移动梯子、楼梯、工作平台、建筑结构钢和其它关键设备等。
要报告腐蚀的设备和贮罐上的孔洞!
发表于 2017-9-20 00:07:06
参与人数 3财富 +23 收起 理由
渝琴 + 10 发起议题
qhyhxjl + 5 资料文件共享
lbqbdl + 8 资料文件共享
543323944VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
上罐顶不系安全带吗?
发表于 2017-9-20 09:43:05
系安全带也没什么作用,整个罐估计被腐蚀完蛋了。  详情 回复 发表于 2017-9-20 15:51
渝琴 + 5 积极参与
终身会员  |  头衔:  【工程师】
543323944 发表于 2017-9-20 09:43
上罐顶不系安全带吗?
发表于 2017-9-20 15:51:20
渝琴 + 5 深入讨论
区副超(海友)  |  头衔:  【海川热心参与者】
有安全围栏的平台或者罐顶,可以不用安全带。使用安全带的目的是防止从有坠落危险的地方掉下来,事故中的坠落是没有发现导致坠落的直接原因
发表于 2017-9-20 16:35:03
402122290 + 8 深入讨论
在储罐顶上最好系安全带,那样能保护自己
发表于 2017-9-21 18:51:14
hxing + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.135744 second(s), 72 queries , Redis On. | 网站统计 |
