[推荐] 关于压力容器设备的问题
1.9K |9
a3802289VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
请教个问题:我公司工艺要求一季度进行一次灭菌,使用纯蒸汽对设备进行半小时灭菌,纯蒸汽约120°,请问被灭菌设备是否属于压力容器?特种设备目录对于压力容器是这样规定的:压力容器,是指盛装气体或者液体,承载一定压力的密闭设备,其范围规定为最高工作压力大于或者等于0.1MPa(表压)的气体、液化气体和最高工作温度高于或者等于标准沸点的液体、容积大于或者等于30L且内直径(非圆形截面指截面内边界最大几何尺寸)大于或者等于150mm的固定式容器和移动式容器。
TSGR0003-2007《简单压力容器安全技术监察规程》
第三条  本规程适用于同时满足下列条件的简单压力容器:
(一)容器由筒体和平封头、凸形封头(不包括球冠形封头),或者由两个凸形封头组成;
(二)筒体、封头和接管等主要受压元件的材料为碳素钢、奥氏体不锈钢
(三)设计压力小于或者等于1.6 MPa;
(四)容积小于或者等于1000L;
(五)工作压力与容积的乘积大于或者等于2.5MPa·L,并且小于或者等于1000MPa·L;
(六)介质为空气、氮气和医用蒸馏水蒸发而成的水蒸气;
(七)设计温度大于或者等于-20℃,最高工作温度小于或者等于150℃;
(八)非直接火焰的焊接容器。
第四十三条 使用单位负责简单压力容器使用的安全管理。符合本规程适用范围的简单压力容器,不需要办理使用登记手续。在推荐使用寿命内的简单压力容器,不需要按《压力容器定期检验规则》进行定期检验。
发表于 2017-9-19 16:59:11
参与人数 3财富 +30 魅力值 +1 收起 理由
飞虎小桃 + 10 发起议题
张茂军快乐 + 10 发起议题
402122290 + 10 + 1 发起议题
当前内容由会员用户名 a3802289 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
条件说的不够清楚,被灭菌设备的温度、压力、介质以及容积。
一般看压力容器出厂时要制造监督检验的,看设备铭牌和出厂资料就能判断。
发表于 2017-9-19 22:06:31
hxing + 8 深入讨论
a3802289楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
一般看压力容器出厂时要制造监督检验的,看设 ...
被灭菌设备是一套系统设备,灭菌时介质为120°纯蒸汽,压力在0.1MP以上,容积也够得上压力容器标准了,等我去看看出厂资料,谢谢
发表于 2017-9-20 07:48:24
你的意思是设备灭菌时内部充120℃蒸汽,内部压力超过0.1MPa,且设备容积超过30L。 个人理解你说的这个情况不属于正产工作状态。  详情 回复 发表于 2017-9-20 08:16
402122290 + 5 积极参与
a3802289 发表于 2017-9-20 07:48
被灭菌设备是一套系统设备,灭菌时介质为120°纯蒸汽,压力在0.1MP以上,容积也够得上压力容器标准了,等 ...
发表于 2017-9-20 08:16:58
hxing + 5 积极参与
个人理解你说的这个情 ...
是使用高温蒸汽灭菌半小时,每季度一次。这种情况设备内部无物料。不属于生产状态。
发表于 2017-9-20 13:50:28
如果生产状态状态下不属于压力容器,这个灭菌过程可以不用考虑。 另外蒸汽灭菌过程中系统是敞开的还是密闭的?  详情 回复 发表于 2017-9-20 22:21
hxing + 5 积极参与
而且灭菌是多个设备相连,给一套系统消毒
发表于 2017-9-20 13:51:32
tchb521VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
一般灭菌器、灭菌锅都属于压力容器,不过具体还要参照特种设备目录,是否符合压力容器条件
发表于 2017-9-20 14:21:59
hxing + 5 积极参与
发表于 2017-9-20 22:21:52
如果灭菌过程是封闭的,被灭菌的容器也应该是压力容器吧?为什么灭菌过程就不用考虑呢  详情 回复 发表于 2021-5-24 11:03
402122290 + 8 热心助人
2005180005VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
另外蒸汽灭菌过程中系统是敞开的还是密 ...
发表于 2021-5-24 11:03:52
灭菌如果属于正常的工艺操作过程的话,那是符合压力容器的条件的。  详情 回复 发表于 2021-7-9 10:26
发表于 2021-7-9 10:26:07
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.172583 second(s), 83 queries , Redis On.
