loading
[求助] 想测量氧气的质量流量,有合适的流量计吗?
2.1K |11
想准确测量氧气的质量流量,管道DN25,管道有震动,无法克服,流量40-400KG/H,有合适的流量计吗?涡街不用考虑。
发表于 2017-9-19 10:43:44
tiandiyixian + 2 积极参与
当前内容由会员用户名 煎饼果子 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
这个管道有震动的,要测量质量流量的,只有HKTMF系列热式气体质量流量计可以用。
发表于 2017-9-19 11:19:01
dennyshen2549 + 5 同意你的观点
程乐坤16VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
要准就首选艾默生质量流量计
发表于 2017-9-19 13:13:25
参与人数 1财富 +1 收起 理由
煎饼果子 + 1 积极参与
如果压力不是很低,可以用科氏力原理的质量流量计。如果组成基本固定,也可以用热式质量流量计。
如果压力波动大,并且组成不固定,可以用精度较好的涡街流量计再配气体密度计进行质量流量计量(需要流量计算仪)。
发表于 2017-9-19 17:50:45
shyg0813 + 3 积极参与
FansYJVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
质量流量计就可以搞定嘛
发表于 2017-9-20 11:36:17
参与人数 1财富 +1 收起 理由
煎饼果子 + 1 成本高,内部计量
质量流量计_RXLPVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
看管道振动内幅度和有没有办法降低振动,我们公司有适合气体的质量流量计
发表于 2017-9-26 14:11:55
开源节流仪_AEYSVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
孔板流量计最佳的选择了。
发表于 2017-10-11 15:50:51
YIYIYAYA1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
管道振动无法克服用质量流量计不太好吧,个人觉得可以考虑孔板
发表于 2017-10-11 16:38:54
大路_IGTJVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
A+K平衡流量计,差压类的。肯定能解决你的问题。
发表于 2017-10-12 11:20:27
参与人数 1财富 +1 收起 理由
煎饼果子 + 1 热心助人
1、科里奥利质量流量计对外界振动干扰较为敏感,尽管流量传感器安装固定采取了一定措施,但建议慎重选用。
2、热式质量流量计比较适应该工况。
3、机械式流量计中腰轮流量计可以精确计量。
4、孔板、喷嘴、文丘里等类型精度稍低。
发表于 2017-10-13 09:28:31
煎饼果子 + 2 热心助人
shakicVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
要准确测量氧气/DN25/40-400Kg/h/,排除了涡街、孔板
1、如果选分体型热式气体质量流量计,需要计算DN25能否满足400Kg/h。
我们的热式气体质量流量计最高可标到80Nm/s,DN25时换算为质量为186Kg/h,低于400Kg/h,此时需要把现场管道口径到DN40,精度1.0%FS
2、如果选用科氏力质量流量计,需要考虑氧气的工作压力,经计算必须保证工作压力在0.7MPa以上,DN25口径不变,精度1.0%R
至于管道震动,可以在流量计前后使用软隔离就可以了。
发表于 2017-10-15 18:59:55
煎饼果子 + 3 深入讨论
好的,谢谢各位专家的意见,问题已经解决,此贴关闭
发表于 2020-10-15 13:56:55
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.112390 second(s), 106 queries , Redis On.
