煤粉耐磨弯头冲击位置
2.2K |6
送粉管道中90°弯头内煤粉浓度分布情况,结果显示粉尘冲刷最厉害的位置在弯头外弧靠近壁面处,且靠近弯头出口位置,并不是耐磨弯头接管中心线与弯头外弧面相交位置。给出了火电厂送粉管道支吊架管部焊接吊板结构设计的建议,如果现场条件有限,将支吊架管部焊接吊板结构设计在耐磨弯头接管中心线与弯头外弧面相交位置也是可行的,不会因为颗粒冲刷磨损而影响耐磨弯头的寿命。
发表于 2017-9-15 14:42:33
xychao329 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 耐磨管道 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
改用曲率半径大点的弯头。
发表于 2017-9-15 19:45:41
xychao329 + 5 积极参与
耐磨管道楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川小学6年  |  头衔:  【陶瓷耐磨弯头】
新型气力输灰管的耐磨弯头是由弯头,扣接于弯头外壁处的填充罩组成,弯头为两端敞口的空腔弯管,在弯头轴线两侧的圆周壁外侧设置肋片,肋片长度与弯头长度相同,弧度与弯头弧度相同,在弯头凸起外壁外包裹填充罩,填充罩两侧与肋片相连,在填充罩内填充有填充物。
  背包耐磨弯头,新型的密封罩与弯头均采用钢管制成,使填充耐磨材料的空间均匀,填充料填充后不容易脱落。填充物是常见的材料,成本低廉。填充物厚度高达100px以上,耐磨效果好,使用周期长**减少了更换和修补耐磨弯头的次数,降低成本,减少工人的劳动量。
  背包耐磨弯头是在原来耐磨弯头的基础上在弯头外侧再添加的耐磨部分.外侧用钢板焊成内注耐磨混和料.以达到高耐磨的目的.此类弯头现已广泛应用在.电力除灰.洗煤厂.选择矿厂等高磨损的行业。 背包弯头.webp
发表于 2017-9-25 09:51:46
xychao329 + 5 积极参与
高速磨损是气力输送较难解决的一个难题。
发表于 2017-9-30 11:19:44
由于弯头冲击位置在背弧,在耐磨陶瓷复合弯头的基础上,背弧又增加了一层防磨的背包,弯头内衬陶瓷,背包内衬防磨料实现了双层防磨,实用于磨损比较严重的地方。背包耐磨弯头在弯头冲击比较严重的地方,从很大程度上延长了弯头的使用寿命。降低了维修更换的周期和费用。
发表于 2017-10-2 11:00:23
starryskyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
学习了
发表于 2017-10-3 17:14:15
陶瓷耐磨弯头厂家设计方案13784738960http://www.bhgdzb.com/
内衬陶瓷耐磨弯头要根据yb/t176-2000标准设计制作,此标准规定了陶瓷内衬复合钢管的产品分类、代号、尺寸、外形、重量、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、储存及证明书。标准适用于铝热-离心法制造的陶瓷钢管。
  陶瓷内衬复合钢管
  DN100内衬陶瓷耐磨弯管设计如下:
  1、 内衬耐磨陶瓷厚度:3.5-4mm
  2、 内衬陶瓷三氧化二铝含量:≥95%
  3、 弯管弯曲半径:≥6D R=750mm
  4、 配套直管道规格:φ121×8
发表于 2021-10-20 08:52:48
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.188345 second(s), 80 queries , Redis On. | 网站统计 |
