[求助] 管道静压
1.9K |8
浩特VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP内蒙古自治区
我们一般就如高压离心泵输送液体泵出口阀关停止后出口止逆阀好的话止逆阀到出口阀之间会憋压.我想请教下大家液体的压力是泵在运行时电机旋转所给的,泵停了为什么液体还会有压呢?液体憋在止逆阀与出口阀之间压力是怎么存在的我们都知到液体一般视为不可压缩流体,如果是之前离心泵给的那泵停了液体憋住产生压力是被压缩了吗
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
希望各位海友指教
发表于 2017-9-14 06:40:51
当前内容由会员用户名 浩特 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2017-9-14 10:19:30
浩特楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
发表于 2017-9-14 15:35:27
液体在运行中我们也可认为他就是一种压力传递的媒介为什么泵停了他还会有压力呢?
登录/注册后可看大图
发表于 2017-9-14 16:06:14
杨伟涛VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
你这问题,我可以很明确的说,没实际意义,而且基本看出来你大学的理论基本学的也不高;液体的动能是水泵给的,说白了就是叶轮甩的,照你所有的假设都存在的话(就是止回阀瞬间,关闭),会有压力存在在止回阀和下游阀门间;液体会被压缩,但你好好查查这个压缩系数有多少;实际情况下,止回阀在由于重力闭合的情况下,水的那点压缩量,那点压力早反弹(就是溜出去了),况且,就说压缩量大的气体吧,没有单靠止回阀给关闭的,不为别的,只是泄漏。。。
发表于 2017-9-14 16:48:47
杨伟涛 发表于 2017-9-14 16:48
你这问题,我可以很明确的说,没实际意义,而且基本看出来你大学的理论基本学的也不高;液体的动能是水泵给 ...
谢谢海友指教
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
在实践中就如气化炉正常运行时管线出现憋压是的确存在的前后压力低阀门顺间关闭而导致的憋压至于压力我也有点蒙希望大家别见笑
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
发表于 2017-9-14 18:24:21
大家7兆帕压力下液体会被压缩吗。
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
发表于 2017-9-15 11:07:15
7兆帕下液体会被压缩吗
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
发表于 2017-9-15 11:08:18
小伙,由此可见你多无聊,没事在这抬杠的吧。。。7mpa下,水的压缩率为0.3%。  详情 回复 发表于 2017-9-15 12:44
浩特 发表于 2017-9-15 11:08
7兆帕下液体会被压缩吗
发表于 2017-9-15 12:44:26
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.082282 second(s), 66 queries , Redis On. | 网站统计 |
