[讨论] 尼可尼多柱塞隔膜泵
4.9K |7
这种泵各部件是什么材质的啊   为什么零配件那么贵
油腔里面应加什么油  此油是用来产生背压还是起密封作用  如果油腔里的油变少了 会不会发生物料漏入油腔的情况?
求动画 求资料 求图纸
发表于 2017-9-12 21:50:29
wawaxinxintaozi + 5 发起议题
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【机械大区负责人】
品牌/型号:尼可尼多柱塞高压隔膜泵/多种
是否提供加工定制:是
压力:2--90(Mpa)
原理:柱塞泵
性能:变频
泵轴位置:边立式
材质:不锈钢
用途:高压泵
驱动方式:电动
【厂家直销】 高压泵 尼可尼多柱塞高压隔膜泵
高压泵是为高压旋喷水泥浆提供高压动力,用于新建建筑物、高速公路、高速铁路、地下铁路等软弱地基强化加固补强,旧的建筑物不均匀沉降整治,水库大坝与底 下建筑工程防深帷幕,挡土围堰、矿山堵漏、井桶护壁,边坡锚固等方面,高压泵亦可使用于高压水摄流辅助破岩落煤,井下液压支柱供液,锚固有水利膨胀金属锚 杆泵送高压水,地下大型管道疏通清淤清洗,高压水射流穿孔或其他需要用高压液体为动力的领域。
有另外一种高压泵做爆破性压力试验的增压泵,可以把液体增压到640Mpa的压力。广泛应用于各个行业。爆破行实验等。G系列气液增压泵采用单气控非平衡气体分配阀来实现泵的自动往复运动,泵体气驱部分采用铝合金制造。接液部分根据介质不同选用碳钢或不锈钢,泵的全套密封件均为进口优质产品,从而保证了泵的性能。本系列驱动活塞直径为160mm。最大驱动气压为10bar,为了保证泵的寿命,建议使用气压<8bar.
高压柱塞泵
高压柱塞泵适用于石油、化工、化肥工业作为流程用泵,冶金、轧钢厂的高压水除鳞、建筑、造船、制糖、造纸、化工等工业的高压水清洗除垢,油田注水,锅炉给水,液压机械的动力源,以及食品、制药等需要产生高压液体的部分,输送介质为无固体颗粒的流体。 高压柱塞泵包括高压三柱塞泵,此泵全部为卧式,它比立式更稳、振动孝装拆、维修方便。也叫三缸泵,具有均匀的流量,压力脉动也相应减校 机型系列号有:3P00 3P10 3P20 3P30 3P40
高压往复泵
(1)高压往复泵适用于清洗泵、流程泵、尿素铜液泵、基甲酸氨液二甲泵、食品均质泵、洗涤剂料浆泵、氨水泵、料浆泵、五钠泵、增压泵、注水泵、除磷泵、输油泵、除锈泵 组装型式:有卧式、固定式、移动式。 传动型式:有电动机、柴油机、齿轮箱、皮带轮、电磁调速、变频调速。每个品种的泵都装有安全调压阀,泵的压力可任意调节。泵体材料有合金钢、马氏体、奥氏体不锈钢、316、316L双相钢。 (2)高压往复泵的特点: 高压往复泵的使用压力一般应在10MPa~100MPa之间。它属于容积式泵,借助工作腔里的 容积周期性变化来达到输送液体的目的;原动机的机械能经泵直接转化为输送液体的压力能;泵的容量只取决于工作腔容积变化值及其在单位时间内的变化次数,理 论上与排出压力无关。往复泵是借助于活塞在液缸工作腔内的往复运动(或通过隔膜、波纹管等挠性元件在工作腔内的周期性弹性变形)来使工作腔容积产生周期性 变化的。在结构上,往复泵的工作腔是借助密封装置与外界隔开,通过泵阀(吸入阀和排出阀)与管路沟通或闭合。其特点归纳如下:
瞬时流量是脉动的
这是因为在往复泵中,液体介质的吸入和排出过程是交替进行的,而且活塞在位移过程中,其速度又在不断地变化之中。在只有一个工作腔的泵中,泵的瞬时流量不仅随时间而变化,而且是不连续的。随着工作腔的增多,瞬时流量的脉动幅度越来越小,乃至在实用上可以认为是稳定流。
平均流量是恒定的
理论上,泵的流量只取决于泵的主要结构参数n(每分钟往复次数)、S(活塞行程)、D(活塞直径)、Z(活塞数目),与排出压力无关,且与输送介质的温度、粘度等物理、化学性质无关。所以说泵的流量是恒定的。
泵的压力
往复泵的排出压力不能由泵本身限定,而是取决于泵装置的管道特性,并且与流量无关。也就是说,如果认为输送液体是不可压缩的,那么,在理论上可认为往复 泵的排出压力将不受任何限制,即可根据泵装置的管道特性,建立泵的任何所需的排出压力。当然,所有往复泵都有一个泵的排出压力的规定,这不是说该泵的排出 压力不会再升高,而只是说,由于原动机额定功率和泵本身的结构强度的限制,不允许在超出这一排出压力下使用而己。 对输送介质有较强的适应性, 往复泵原则上可以输送任何介质,几乎不受介质的物理性能和化学性能的限制。当然,由于液力端的材料和制造工艺以及密封技术的限制,有时也会遇到不能适应的情况。 有良好的自吸性能。 往复泵不仅有良好的吸入性能,而且还有良好的自吸性能。因此,对多数往复泵来说,在启动前通常不需灌泵。 机器效率高,节能。 高压往复泵的流量 泵的理论流量:Qt=Asn式中Qt泵的理论流量; A柱塞(或活塞)的截面积;S行程; n曲轴转速(或柱塞的每分钟往复次数)Z联数(柱塞或活塞数 )泵的实际流量:Q=Qt-Q。 式中Q泵的流量; Qt泵的理论流量;Q泵的流量损失。 造成泵的流量损失的因素有:由于液体压缩或膨胀造成的容积损失;由于阀在关闭时滞后造成的容积损失;由于阀关闭后不严,通过密封面的泄漏造成的容积损失;通过柱塞、活塞杆或活塞环的泄漏造成的容积损失。
泵的瞬时流量
单缸单作用泵的流量曲线:
曲线图
三缸单作用泵的流量是单缸单作用泵的流量在三个相位上的叠加 其曲线如下: 泵的功率泵的有效功率:单位时内,被泵排出的液体从泵获得的能量称为有效功率。有效功率, P全压力, Q流量。代入单位后公式变为: Ne(KW)=1/36.7×P(Kgf/cm2)×Q(m3/h)。考虑到传动装置的效率、机械摩擦、容积效率、介质温升等原因造成的功率损失,选择原动机功率时,对低压往复泵,N=1/(0.85~0.9)N;对高压往复泵,N=1/(0.75~0.85)N。
往复泵的应用范围
往复泵主要适用于高压小流量,要求泵的流量恒定或定量、成比例输送各种不同的介质,或者要求吸入性能好,或者要求有自吸性能的场合。在当今世界能源紧缺 的形势下,往复泵作为节能产品,在能源矿山开采、石油精细化工、食品药品加工等众多行业中得到了广泛使用。这类泵结构比较复杂,配套性强而通用性差,品种 多而批量校
曲线图
高压电动试压泵
高压电动试压泵继承了老试压泵优点,具有“三化”程度高、使用寿命长、性能稳定、操作方便、移动灵活、重量轻等优点,供各类压力容器、管道、阀门和蒸气 锅炉等作水压试验和室中获得高压、液体等,在试压的初始阶段具有较大流量,能迅速充液和升压,以缩短试验时间。当压力超过0.6Mpa后,为使试压过程能 较平稳而缓慢地进行,则流量自动减少,此泵在高低压时有两种流量,并能自动变换,凡在额定排出压力以下,可进行任意数值的水压试验。
高压清洗泵
高压清洗泵型号有:CM-O CM-1 CM-2 CM-3 高压清洗泵配件有:高压水枪,脚踩阀,三维旋转喷头,高压树脂管,高压橡胶管,多孔喷嘴。 清洗泵是一种高效、节能的清洗设备,用于化工厂、热电厂、糖厂、造纸厂等行业热交换器或反应釜 和各种管道的清圬,也可用于铸件清砂,各种车辆,飞机、轮船,屠宰场等清洗,通过配置附件又可作水喷砂,从而克服了气喷吵所造成的环境污染,影响人身健康 等缺点,为搞好环境保护工作创造了条件。 该泵配有各种喷嘴,以适应各种不同用途,并装在有四个轮子的平板车上或小艇上以适应各种不同场合的需要,整机装在拖板车上用人力即可拖动,车上除泵外,还有电机,电控箱,滚动架和高压软管,在防爆场合可配防爆弄电器设备。
发表于 2017-9-12 22:40:32
wawaxinxintaozi + 10 热心助人
liuqe001VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
这个泵是美国WANNER的,NIKUNI装配的电机和联轴器。需要资料你留个邮箱给我吧。
发表于 2017-9-14 23:45:45
谢谢 该泵打不上液的原因是什么?怎么修  详情 回复 发表于 2017-9-15 10:06
guanlei8609@163.com 谢谢   该泵打不上液的原因是什么?怎么修
发表于 2017-9-15 10:06:43
liuqe001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
看我小窗信息吧
不上液可能的原因有进出口单向阀,隔膜,或者传动机构即液压缸问题。
具体需要判断。
发表于 2017-9-15 12:19:47
zgflxzVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
这泵怎么加润滑油,总是弄得到处都是,也没有视镜查看液位吗
发表于 2019-10-21 15:51:45
parapetVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
这泵平时用的怎么样,能说说么
发表于 2019-10-22 08:51:57
yuanyazhongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
刚看到,我们是美国万纳尔液压隔膜泵广州代理,并且对华南区售后服务负责,广州赛尔利斯机电设备有限公司,有事可联系我。
发表于 2021-7-27 11:30:08
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.070555 second(s), 66 queries , Redis On.
