[求助] 我公司有一丙烯储罐,设计压力2.16MPa,最高允许工作压力2.2MPa,整定压力2.2MPa....
12.2K |65
看海听风VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
可以的,你GB150后面说的很清楚,如果没有最高允许工作压力,那是不对的,有的话就没问题~
  而且TSG 21-2016  9.1.4.2也说明了
发表于 2017-9-18 14:40:33
这是TSG 21-2016 补充上面的说明
发表于 2017-9-18 14:43:02
TSG 21
TSG 21
68ZCW + 8 深入讨论
jiao1111VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
可以的。理由同50楼。
发表于 2017-9-18 15:55:47
zxhslmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
minizero 发表于 2017-9-15 06:58
设计和制造阶段均存在厚度向上圆整等因素,我们实际是这么操作的:
1.根据实际工艺需要,提出工作温度和 ...
对常规的设计,这种说法没什么问题,但对有气密试验要求的容器,确定设计压力的方法不是这样去做,设计压力大于等于最高工作压力就可以,而不是取1.05~1.1倍工作压力,最高允许工作压力的设定要考虑安全阀的整定压力。
发表于 2017-9-19 10:00:17
梦幻100 + 3 积极参与
minizero 发表于 2017-9-12 12:42
肯定不合理,最高允许工作压力不允许超过设计压力
最高允许工作压力是可以超过设计压力的,说白了这个差值就是我们设计时考虑的余量
发表于 2017-9-19 11:00:23
梦幻100 + 5 积极参与
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
一般情况下,设计图样上可以不注明最高允许工作压力,这时默认为最高允许工作压力等于设计压力,但当设备上需要设置安全泄放装置且需要进行气密性试验时,就必须注明最高允许工作压力。提出这样的要求的目的是为了在装有泄放装置时,气密性试验能够顺利进行。从最高允许工作压力的概念上来分析,其数值肯定是不小于设计压力。容规3.1.9.2条规定,设计图样上注明最高允许工作压力的容器,其泄放装置的动作压力不得高于该压力容器的最高允许工作压力。所谓动作压力按GB/T150.1中B.2.1就是安全阀的整定压力或者爆破片的设计爆破压力。
从以上来分析,楼主这样设计是没有问题的。
发表于 2017-9-19 14:59:11
梦幻100 + 8 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.122397 second(s), 72 queries , Redis On. 劰载中...
