[求助] 请问水和乙醇用精馏分离,因为会共沸,是如何实现分离的呢??
6.3K |8
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
请问水和乙醇用精馏分离,因为会共沸,是如何实现分离的呢??  是什么个工艺过程和原理呢??
发表于 2017-9-11 09:36:04
青涩年华 + 5 发起议题
我的名片zb030121eric楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
形成共沸时,譬如乙醇浓度含量40%,那共沸后出来气相中乙醇含量也是40%,从而没法分离吗?
发表于 2017-9-11 09:41:18
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
那要看你的水含量是多少。如果你的水含量小于5%,你可以用精馏塔进行分离,在塔的上部是95%的酒精,下部是无水乙醇。当然,用这种方法所得之无水乙醇中还是含有少量的水的(0.5%以下)。可以用化学方法再处理,比如用无水氯化钙。如果你的水含量大于95%,你可以按照激流的方法进行。也可以用恒沸蒸馏的方法。
这句话怎么理解??正确吗??
发表于 2017-9-11 09:48:30
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
蒸馏乙醇溶液可获得95%的酒精,这时是恒沸液,可以加入氧化钙充分混合后蒸馏,可以获得99%的乙醇.
要想获得绝对乙醇,再加镁粉精制.
发表于 2017-9-11 09:49:43
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
因为酒精与水的沸点不一样。标准大气压下水是100度沸点,酒精才80多度沸点。所以只要给混合液加热,当观察到液体的温度不再升高时就是酒精开始汽化了,当液体温度再次升高时就说明酒精汽化完了,剩下的就全是水了
发表于 2017-9-11 10:00:24
能够达到这个效果吗?  详情 回复 发表于 2017-9-11 20:18
太累了,跟一个外行人讲懂精馏达到能设计的标准简直匪夷所思。这方面需要多看书加深理论知识的掌握,别人讲再多吃不透也是白搭
乙醇水的共沸是达到一定条件下才形成的,低于95%不共沸可以精馏实现,要过这个要精馏就要加入别的东西破坏共沸。一般工业酒精是在95之后加入其它与水反应的东西,比如氧化钙
发表于 2017-9-11 10:43:33
参与人数 3财富 +19 收起 理由
goldliyang + 7 积极参与
zdl1966 + 8 同意你的观点
zb030121eric + 4 热心助人
杨伟涛VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
先蒸馏,再加氯化钙换塔蒸馏,氯化钙溶液蒸馏回收
发表于 2017-9-11 13:52:41
goldliyang + 5 积极参与
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
zb030121eric 发表于 2017-9-11 10:00
因为酒精与水的沸点不一样。标准大气压下水是100度沸点,酒精才80多度沸点。所以只要给混合液加热,当观察 ...
能够达到这个效果吗?
发表于 2017-9-11 20:18:24
10314tyc | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
95%以上用分子筛吸附除水分离。
发表于 2017-9-11 22:21:56
goldliyang + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.135453 second(s), 86 queries , Redis On. | 网站统计 |
