RCO问题
2.7K |5
q1057881372VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
RCO技术不知道怎么样,并且还是电加热,由于厂子没有燃料只能用RCO,不知道怎么样
发表于 2017-9-10 17:16:48
zjing80 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 q1057881372 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
yx5494VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
活动组超版(海友)  |  头衔:  TA未设置
蓄热式催化燃烧法(RegenerativeCatalyticOxidation),简称RCO:该法与RTO相同,也是近10余年内发展起来的新技术,净化率高,适应性强,能耗在燃烧法中最低,无二次污染,应用于废气浓度高的场合比较多。 RCO是一种新的催化技术,它具有RTO高效回收能量的特点和催化反应的低温工作的优点,将催化剂置于蓄热材料的顶部,来使净化达到最优,其热回收率高达95%. RCO系统性能优良的关键是使用专用的、浸渍在鞍状或是蜂窝状陶瓷上的贵金属或过渡金属催化剂,氧化发生在250-500℃低温,既降低了燃料消耗,又降低了设备造价。现在,有的国家已经开始使用RCO技术取代CO进行有机废气的净化处理,很多RTO设备也已经开始转变成RCO,这样可以消减操作费用达33%-50%.经反应后,有毒的HC化合物转化为无毒的CO2和H2O,从而使污染得到治理。
发表于 2017-9-11 10:34:48
zjing80 + 5 深入讨论
xlang923VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
请问您是需要上RCO装置吗?如果需要的话可以联系我,谢谢
发表于 2017-9-11 13:29:37
lxf545171976VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
RCO是很好的工艺,净化效率还是很高的
发表于 2017-10-26 10:51:07
华光VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
讲到RCO技术,就绕不开催化剂这个话题。国产贵金属催化剂鱼龙浑杂,一分钱一分货,只要你敢买,它就敢卖,反正排放效果是不达标,做做样子而,胡弄一下领个环保环评证,但真要动起真格,还是使用的厂家倒霉。
发表于 2020-3-24 16:46:18
非贵金属催化剂的研发,一直以来,不单是国内研发遇到瓶颈,就连国外也是一样的。我公司一直以来从事非贵金属催化剂的研发,自2019年有了突破,已经研发出做成网状式的催化剂。该产品具有VOCS高效催化燃烧作用,也具有VOCS吸附作用。它对VOCS的吸附能力比活性炭更强。希望有兴趣的朋友,可以与我联系,电话和微信13533529280
发表于 2020-3-24 16:54:37
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.114688 second(s), 80 queries , Redis On. | 网站统计 |
