[求助] 该用哪种流量计
3.2K |22
jl1502VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP福建省
目前有两个电磁流量计,分别是DN1000和DN1200的,现在坏掉了。打算换成插入式的,毕竟管道有那么大,不知道该选用哪种,是匀速管的还是插入式电磁呢?
请教一下大家该怎么选,有什么优缺点,谢谢各位了!
发表于 2017-9-9 16:15:28
当前内容由会员用户名 jl1502 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
jl1502楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
忘了说了,介质都是水,一个是冷却水,一个是冷冻水
发表于 2017-9-9 16:16:25
发表于 2017-9-9 16:16:26
mazmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
精度不严格的话超声波也可以。
发表于 2017-9-9 16:34:04
xh8618 + 2 热心助人
hanle2017VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
插入式电磁流量计的安装跟换都比较方便,我公司专业生产各种规格电磁流量计。
发表于 2017-9-9 17:22:14
revolutionsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
插入式电磁精度差
均速管不耐脏,杂质多的话容易堵
发表于 2017-9-9 17:24:47
xh8618 + 2 积极参与
建能VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
用外敷式超声波流量计吧
发表于 2017-9-9 18:08:38
建能 发表于 2017-9-9 18:08
用外敷式超声波流量计吧
不知道外敷式超声波价格怎么样?会不会太贵
发表于 2017-9-10 11:15:33
revolutions 发表于 2017-9-9 17:24
插入式电磁精度差
均速管不耐脏,杂质多的话容易堵
冷却水有点脏的,还有就是安装问题,我去现场看了下,前后直管段不是很足,所以有点纠结怎么选好
发表于 2017-9-10 11:16:35
超声波呀,哥看就算喽吧,,三皮脸的混混仪器也 。。。鬼混的混
看看工控网版主写的帖吧,“撞破烂钟”,是海川以前个版主,叫“司空摘星”
http://bbs.gongkong.com/d/201708/725148_1.shtml
http://bbs.gongkong.com/d/201708/723223_1.shtml
时间稳定性方面存在严重缺陷的仪器 —— 哥一概将它们,归类为玩具仪器
发表于 2017-9-10 12:01:49
shyg0813VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
选插入式电磁流量计吧,原来的电缆都能用上,基本不用做其他更改。
发表于 2017-9-10 18:41:29
xh8618 + 2 积极参与
RongshuOfDreamVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
精度要求不高,选外贴超声波流量计
发表于 2017-9-11 08:48:04
看看工控网版主写的帖吧,“撞破烂 ...
赞赞赞
发表于 2017-9-11 09:22:50
那么大口径的管道,计量水的话,还是应该选择电磁流量计,即便是插入式的,其精度与可靠性比超声波式的强得多。
另外由于大口径管道会经常不满管,超声波流量计则会出现假象。
有些插入式电磁流量计,可以判断或检测管道中的水位,来计量实际流量计。
发表于 2017-9-12 17:07:07
我用过插入式,一台基本不能能用,一台时而可以时而不行,精度就不好说了。但管道式电磁,无论用在哪,都妥妥的。 你觉得哪家插入的能好?  详情 回复 发表于 2017-9-13 08:14
参与人数 2财富 +5 收起 理由
shyg0813 + 3 积极参与
xh8618 + 2 积极参与
shakicVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
插入式电磁流量计和均速管流量计都属于点速度式流量计,安装、精度、对介质要求、前后直管段要求都差不多。
您这个工况,相对来说插入式电磁流量计好些。
如果不愿意破管,也可以选外夹式超声波流量计,精度更差些。
这些流量计都要求满管哦。
发表于 2017-9-13 06:48:26
参与人数 1财富 +12 收起 理由
shrien + 12 深入讨论
zxg.wyltonVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP印度尼西亚
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置
qugd 发表于 2017-9-12 17:07
那么大口径的管道,计量水的话,还是应该选择电磁流量计,即便是插入式的,其精度与可靠性比超声波式的强得 ...
你觉得哪家插入的能好?
发表于 2017-9-13 08:14:38
张总您什么时候看看我们的插入式涡街呀  详情 回复 发表于 2017-10-10 13:23
潘多啦VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
插入式电磁流量计。很好用。还能在线插拔。我们循环水管线上也改了。
发表于 2017-9-27 15:18:18
我公司生产的插入式电磁流量计,一年内使用出现质量问题,直径更改新的。
发表于 2017-9-27 18:54:14
和往事说再见VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
插入式电磁吧,方便,简单。可以联系我。
发表于 2017-9-28 14:09:00
kaiser0106VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
水脏就不要选择均速管,易赌,电磁可选插入式或者外夹式,建议优选插入式,精度比外夹得好些,就是初期安装麻烦些,外夹后期维护量大不稳定,希望对你有帮助
发表于 2017-10-2 09:41:30
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.129692 second(s), 145 queries , Redis On. | 网站统计 |
