污泥脱水效果的影响因素及解决措施
1.1K |1
情缘未了VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山西省
【我的环保网】活性污泥法是目前处理城市生活污水的主要方法,城市污水处理厂在处理污水的同时,会产生大量的污泥。在对污泥进行处理过程中,污泥脱水效果的好坏,不仅会影响污泥处理系统的正常运行,还会影响整个污水处理厂工艺的运行。本文结合多年污泥处理过程中出现的问题及实践管理经验,对影响带式压滤机污泥脱水效果的因素进行了详细分析,并对影响因素采取相应的措施,为确保污泥脱水的正常运行提供了依据。
1影响污泥脱水效果的因素
评价带式压滤机污泥脱水的效果,通常用泥饼的含固率和污泥的回收率来表示。
1.1 污泥种类及混合比例对污泥脱水效果的影响
污泥的种类、污泥混合比例情况会直接影响污泥脱水效果和污泥处理成本。实践表明:单独处理初沉污泥,其脱水效果好,泥饼的含固率高(75―79%)、污泥回收率高(90―96%),同时用絮凝剂量少,干污泥比在1.5―2.0kg/t干污泥之间;单独处理剩余污泥,其脱水效果差,泥饼的含固率高(80―85%)、污泥回收率高(75―85%),同时用絮凝剂量较多,干污泥比在4.0―6.0kg/t干污泥之间,处理成本高,单独处理剩余污泥不经济。一般在实际运行中,通常使初沉污泥和剩余污泥混合后,再进行脱水,若初沉污泥和剩余污泥混合比例不同,也会影响污泥脱水效果,剩余污泥量所占的混合污泥量的比例越多污泥脱水效果越差。
1.2 带式压滤脱水机的运行参数对污泥脱水效果的影响
1.2.1 滤布速度的影响
滤布速度的快慢程度会对污泥脱水效果产生明显影响。滤布速度过快,虽产泥量多,但泥饼含固率和污泥回收率低;滤布速度过慢,泥饼含固率和污泥回收率高,污泥脱水效果好,但会造成污泥不能尽快脱水而从滤布两边被压出,使部分污泥又重新回到污水厂系统中,既浪费了药剂、增加污泥处理成本,又会对整个处理工艺产生影响。
1.2.2 滤布张力的影响
滤布张力的大小也会对污泥脱水效果产生较大的影响。滤布张力过小,污泥中的水份不易被压出,泥饼含固率低,污泥脱水效果差;滤布张力过大,虽然泥饼含固率高,但会造成大量污泥而从滤布两边被压出,从而影响污泥脱水正常运行,同时由于滤布张力过大,长期运行会影响滤布寿命。
1.2.3 滤布性能的影响
滤布性能主要指滤布的纹理、接口、边缘等。滤布纹理不同,在一定程度上,会对污泥脱水产生影响。滤布接口胶的厚度和边缘胶的牢固程度也会影响污泥脱水的运行和滤布的寿命。
1.2.4 冲洗水压力的影响
冲洗水压力的高低,直接影响滤布的冲洗效果。冲洗水压力过低,滤布上的残留污泥冲不干净,滤布透水性能降低,从而会造成泥饼含固率也降低,使污泥脱水效果差,长期这样运行会造成滤布严重堵塞,无法保证污泥脱水正常运行;冲洗水压力过高,虽能保证滤布上的残留污泥冲洗干净,滤布透水性能高,污泥脱水效果好,但要保证过高的冲洗水压力,就要加大管道泵的功率和负荷,势必会造成能耗,同时冲洗水压力过高还会对冲洗水嘴产生较大的磨损,影响冲洗水嘴的冲洗范围,最终影响污泥脱水效果,还缩短了冲洗水嘴的使用寿命。
1.2.5 驱动气缸的压力设置的影响
驱动气缸压力设置的高低不会直接影响污泥脱水效果,但会影响滤布所需要的张力和空压机的运行。驱动气缸压力设置过低,气缸无法动作,满足不了滤布所需的张力,污泥脱水也无法运行;驱动气缸压力设置过高,虽能满足滤布所需的张力和保证污泥脱水正常,但势必空压机会造成负荷,使空压机运行时间延长。
1.3 冲洗水水质对污泥脱水效果的影响
城市污水处理厂为了节省冲洗滤布用水,通常采用二级处理后经过滤的水进行冲洗滤布。水质的好坏,尤其是水中的悬浮物和藻类,若不加深度处理或过滤效果不好,水中的悬浮物和藻类会造成冲洗水嘴和滤布的堵塞,会使污泥脱水效果降低。
1.4 污泥脱水剂对污泥脱水效果的影响
污泥脱水剂在污泥脱水过程中的作用最为重要,污泥脱水剂质量的优劣直接影响污泥的调质情况,尤其污泥脱水剂的分子量和阳离子度的大小。城市污水处理厂的污泥颗粒表面带负电荷,污泥脱水剂不仅起到电中和作用使污泥颗粒脱稳,还起到吸附架桥作用,加快污泥颗粒絮状形成速度,使絮状增大,提高污泥颗粒和水的分离程度。
1.5 季节变化对污泥脱水效果的影响
多年的实际运行发现季节变化时,也会出现污泥效果差的现象,尤其春夏交替和冬季。在此期间,污泥脱水机的各种参数均在正常范围内,也出现污泥效果差情况。表现为污泥絮凝差,泥水分离程度低,泥饼含水率高等,即使调整一些参数,脱水效果仍不理想,大约持续一个多月后逐渐好转恢复正常。由于每年均发生此类现象,发生时间上差不多,进而判断季节的变化也对污泥脱水效果产生一些影响。
1.6 日常巡视及维护保养对污泥脱水效果的影响
在污泥脱水过程中,操作人员的日常巡视及维护保养也至关重要,若操作不当、巡视不到位、维护保养不规范,就无法使脱水机处于良好状态,无法确保脱水机长期稳定的运行,从而影响污泥脱水效果。
2解决的措施
2.1 为了即保证污泥脱水效果,又要控制污泥的干泥比在合理范围(2.5――3.5Kg/tds),应掌握浓缩池、一沉池的排泥量和排泥时间,精心操作尽量使剩余污泥的量大约是初沉污泥量的一半以内,并混合均匀。
2.2 总结多年运行管理经验,确定了较佳的运行控制参数,一般情况下滤布的速度应控制在1.5―3.0m/min;滤布张力在0.1―0.4Mpa之间,调整张力时,必须缓慢旋转调节器,上滤布张力必须小于下滤布张力,其差控制在0.05―0.1Mpa范围;冲洗水压力控制在0.45―0.6Mpa范围;驱动气缸的压力0.5―0.7 Mpa范围;在选择滤布时,注意滤布的纹理形状、接口的胶要薄些、边缘的胶要有韧性不容易裂。
2.3 为了保证冲洗水水质,防止水中的悬浮物和藻类堵塞冲洗水嘴和滤布,要加强二级出水的深度处理,去除悬浮物和藻类。同时,在管道上增加反冲洗过滤器,进一步去除悬浮物和藻类,并定期更换反冲洗过滤器。
2.4 城市污水处理厂为了降低污泥处理的污泥脱水剂费用,采用非离子聚丙烯酰胺为原料经过改性变为阳离子聚丙烯酰胺。
2.5 为了保证季节变化时的污泥脱水效果,采取的措施有:调慢滤速、减小滤布张力、增加污泥脱水剂量、减少进泥量等。虽达不到较好脱水效果(泥饼含水率高),但能保证使污泥及时脱水。
2.6 操作人员的精心操作、日常巡视、维护保养是污泥脱水正常运行的基础和保障。操作人员要严格按照安全操作规程操作,加强日常巡视(尤其脱水机运行时);定期对驱动装置、多孔压辊、滤布偏移校正系统、冲洗水嘴、滤布、刮板、等检查;并做好日常维护保养工作,使脱水机始终处于良好的状态。同时,对投泥系统和加药系统也要定期进行检查,确保其运行正常。
3 结论
影响污泥脱水效果的因素很多。一旦在污泥脱水过程出现污泥脱水效果差的现象,应及时根据实际情况加以分析。找出影响脱水效果的因素,采取有效的措施,调整污泥脱水运行状况。确保污泥脱水正常运行,提高污泥脱水效果,使污泥从工艺中尽快排出脱水,从而确保整个污水处理厂的工艺稳定处于良好运行状态。转自:【我的环保网】
发表于 2017-9-9 14:06:25
冬日/ty阳光 + 10 资料文件共享
当前内容由会员用户名 情缘未了 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
学习了
发表于 2017-9-9 22:08:48
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.080767 second(s), 56 queries , Redis On. | 网站统计 |
