[讨论] 仪表工都这水平吗,深表怀疑,您也过来瞅瞅
8.3K |59
1959dsfVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
有一个疑点,隔膜阀进气管漏气导致阀门不动作,是否应该是阀门进气管不停的进气“漏气”?
发表于 2017-9-10 07:57:18
zym19860920楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
对啊,我也深表怀疑
发表于 2017-9-10 09:27:12
1、那个帖子,似乎是抖得瑟的呀?。。。
2、对维修来说,没看到、没想到管子漏,这个是有可能的——拿这类事情,来贬低仪表人员的专业素养——不厚道吧?
3、故障现象有一个,导致这个故障的原因,可能有N种,N中的某些情况,维修人员以前没遇到过,没听说过,不奇怪呀
   维修么,
   只能是根据以往的经验,做先后排续,一项一项地排查找病因,
4、哥修理电路板大致每年,都会遇上回,近乎要把板子焊烂了,才找准病因的事,
   例如去年有回,
       搭表笔测量一个芯片的两个管脚,蜂鸣器不响,明明是绝缘么,
       可实质在这个地方,在仪器上电工作1分钟以后,有间歇性发生短路的情况。
       哥是眼看没招了,换放大100倍的电子显微镜做垂死挣扎,才发现有条细丝,从管脚根部,搭接在两个管脚上的,
       搭烙铁处理这事,1秒钟,
       查出这个病,整套电路1000多个焊盘,哥那天用了5个小时
   又例如上个月,
       有块板子的输出电流,严重偏小,狠简单的一小块电路,从没出过事,可咋整都不正常挖,把哥差点整郁闷咧
       你们猜病因是啥?
       印制电路板有缺陷呀,老大个头的三极管的C脚,因为加工过程的一个脏东西,短路到地了!
       而这个短路点,恰恰又在焊接三极管时,被外壳盖住了
       哥30多年来,头回遇到这号事儿,估计发生这事的概率,为十万分之一?,或者百万分之一?
    再例如上上个月,热死人的7月,
        哥搭了个小电路做实验,
        用A公司的某款运放,输出完好,
        换B公司同样功能的运放,输出线性就不对喽,有阶跃,咋整都处理不好喽 。。。
        哥把技术文档看烂了,至今也没想明白,为啥会这样
5、技术性问题,太过于精细繁杂了
   我们常常会遇到些,出乎预料,以及超出自己知识能力的问题,
   我们还会常常十分无助,茫茫中国,而找不到个,能指导帮助自己的朋友、或者导师,
   这些问题固然严重如山,
   但它丝毫不会妨害我们的专业素养 —— 也许找博导院士一大群,结果和哥一球样 —— 哥常会无耻地这样想
   有道是久病成医,有时间琢磨,抗战胜利,耗时8年,算不算晚?
   又据说90%的病,不吃药也会自然痊愈的,
发表于 2017-9-10 14:38:00
参与人数 3财富 +5 收起 理由
ooli + 1 同意你的观点
liaifeng + 2 猪哥不也是在炫耀自己焊坏了一千块电路板吗.
zym19860920 + 2 深入讨论
蛊虫VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川大学二年  |  头衔:  【小白来学习】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(1)  承接(0/0)
我根据我的经验,说说我的看法:
1.“一个资深工艺,顶个熟练仪表工”,这句话,我深以为然
2.我跟前的仪表工,几乎不会出现文中的情况。因为他们判断故障、排除故障也是这么做的。我们现场内操也都知道,内操发现调节阀故障也是打手动调试,看看的。只是,他们不允许在现场调节 调节阀上的东西。
3.我呆过三个单位,都不会出现这种情况——仪表检查了两个小时,没有发现问题;被现场一句话点破,立刻发现问题。我呆的这几个单位,都是一旦发现问题,在场的人都是各抒己见,然后根据最有可能的情况依次排除的。不会憋着不说的。
4.我当然见过仪表搞了几个小时也搞不定,结果被内操或者外操提醒搞定。可是,我也见过那种:小泵开不起来,被机修开起来了;大型机组开不起来,被电气开起来了;生产装置整体调试运行,各种开不起来,被仪表专业的DCS专员帮我们操作,把装置开起来了。
发表于 2017-9-10 16:01:41
我也是判断,并没有动电气转换器内部的东西!这点概念还是有的,动了我就是违章操作!我只是根据以往的经历推断出是那里面可能出现问题! 八仙过海各显神通,有的时候是好事!  详情 回复 发表于 2017-9-13 21:24
参与人数 4财富 +24 魅力值 +2 收起 理由
催化一粟 + 7 深入讨论
liaifeng + 10 + 2 深入讨论
shyg0813 + 5 积极参与
wangxinlongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
我看像阀门定位器。要要是电气转换器你这样控就没法用2%   4%
发表于 2017-9-10 21:10:59
蛊虫 发表于 2017-9-10 16:01
我根据我的经验,说说我的看法:
2.我跟前的仪 ...
您的评价很公允。点赞,总结两句话;
第一:闻道有先后,术业有专攻;
第二;相信一切皆有可能不要小瞧人一个人,更何况是一个专业。
发表于 2017-9-11 08:08:10
参与人数 1财富 +1 收起 理由
ooli + 1 同意你的观点
1111111 发表于 2017-9-10 14:38
1、那个帖子,似乎是抖得瑟的呀?。。。
2、对维修来说,没看到、没想到管子漏,这个是有可能的——拿 ...
楼主评价公允公正,点赞
发表于 2017-9-11 08:10:33
yaohaying72VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
感觉像老操作工调戏新仪表维修人员吧,有点彼此相轻。都是一线工作人员,完全没有必要。
发表于 2017-9-11 08:50:34
建议你看看我那个帖子里的回复!我不针对任何人,只是我要说,别人不一定听,以非专业不要知道专业的理由!换你,你说吗?  详情 回复 发表于 2017-9-13 21:27
liaifeng + 2 可以看看我在那个帖子的回复!
完全没有必要,真的,作为仪表人看了,心里多少有点。。。。
发表于 2017-9-11 11:56:35
jmandsyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
这种问题仪表工应该是可以查出来的,这个文的作者多半有夸张的成分在里面
发表于 2017-9-11 16:18:21
zhenlizhijianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
工艺还懂电气转换器?我笑了
发表于 2017-9-11 20:07:21
原始文章是否特意造假?这个不清楚,没证据,不能乱说话。仪表是否要无条件维护干仪表的?这个不应该,但是有理就要说理。
但是,这篇文章不管是不是造假,后期修饰的痕迹是很明显的。修饰是不是造假?这个,可疑,待定。
有几个工艺懂所谓的电气转换器?我没见过,除非是干仪表出身,当然,也不排除作者为了写这篇文章上网上做功课,然后一知半解写上。但是,那么问题来了,人家说的是当时就是这么交流这么说的这种所谓的专业性词汇。。
发表于 2017-9-11 20:20:28
有几个工艺懂所谓的电气转换器?我没见过,除非是干仪表出身,当然,也不排除作者为了写这篇文章上网上做功课,然后一知半解写上。但是,那么问题来了,人家说的是当时就是这么交流这么说的这种所谓的专业性词汇。。问题一:操作工和中控操作在交流中所用的词汇,电气转换器。并且看语气,以前用过,懂。
问题二:所谓的经常能听见排气声,这回没听见,所以怀疑有问题。
问题三 所谓的进风表有针对性反应,电气转换器后面表不动作
问题四:调节阀出现问题,仪表不在现场,直接切换手动
问题五:电气转换器后面进阀门软管坏,漏风说法。嗯漏风没声音?没手感?
问题六。工作中有不敬业的仪表工这个不能回避,肯定有,但是作者的文章是有问题的。
发表于 2017-9-11 20:20:34
liaifeng + 2 我这就不一一回复你了!
legendliVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
橡皮管做气路,感觉公司水平也高不到哪里去
发表于 2017-9-11 23:56:15
zhenlizhijian 发表于 2017-9-11 20:20
原始文章是否特意造假?这个不清楚,没证据,不能乱说话。仪表是否要无条件维护干仪表的?这个不应该,但是 ...
点评专业到位,疑问殷实有理!点赞
发表于 2017-9-12 08:07:54
sayVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
哥们分析在理,不是仪表专业的根本不懂这些专业名词,
发表于 2017-9-12 08:30:22
jogger3000VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
呵呵 路过,学习了。总之,人不可貌相,海水不可斗量。
发表于 2017-9-12 08:32:51
同意你的观点!
发表于 2017-9-12 14:39:07
摔死的蜗牛VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
哗众取宠罢了
发表于 2017-9-12 22:14:55
txingtouVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
这帖子一看就是那种领导要求的内部刊物的供稿,而且还是工艺写的,这能不糟践仪表吗。
不用太当回事,大家角度不同而已
发表于 2017-9-13 16:26:45
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.144627 second(s), 158 queries , Redis On. | 网站统计 |
