[讨论帖] 螺栓断掉的原因?
33K |53
恶贯满盈 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
从图片上看:断口平齐,且与正应力垂直;从工作环境上看,属于含硫含水介质的汽油,所以不排除是在应力集中、疲劳、腐蚀等原因的作用下发生的低应力脆断事故。
发表于 2018-3-3 16:48:23
还有脆性断裂引起材料失效一般是因为冲击,而非过载。  发表于 2018-3-3 16:49
参与人数 2财富 +15 收起 理由
炼油工人 + 5 积极参与
绿莲花 + 10 深入讨论
快乐地跑VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
腐蚀的问题,含硫化氢的换热器,最容易断。升级内浮头螺栓材质把
发表于 2018-3-22 22:44:36
参与人数 2财富 +15 收起 理由
炼油工人 + 5 积极参与
绿莲花 + 10 鼓励新会员发言
致敬化工VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
白纸一张 发表于 2017-09-09 07:43
不能误导。螺栓断裂是不是材质问题可以取样进行分析,结果出来一
我们也遇到过,好几台了
发表于 2018-3-27 07:02:22
ixhliebeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
壳程介质不知道,腐蚀物质含量不知道,温度压力不知道,螺栓材质不知道,使用情况不知道,分析全部靠猜。
1、质量问题,看楼主的图,螺栓应该是新旧混用,有的螺栓用得时间长,有得使用时间短,但是都有断裂的情况,基本可以排除。
2、从断口形貌看属于脆性断裂,可以考虑应力腐蚀开裂。
发表于 2018-4-21 16:40:55
炼油工人 + 8 鼓励新会员发言
bomber058VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
出现这种剪切性断裂,很少见。螺栓质量分析了吗?
发表于 2018-4-27 14:14:42
绿莲花 + 5 积极参与
我是工程师VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
都是旧螺栓,螺栓疲劳了,另外就是安装超过了螺栓的扭矩,操作压力和温度上来后崩断,还有就是H的影响也很重要
发表于 2019-1-26 13:14:51
绿莲花 + 10 鼓励新会员发言
刘畅_PTCMVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学3年  |  头衔:  【安全员】
就图片来看,腐蚀的可能性比较低,腐蚀断裂,螺栓会有部分变细断裂:
很有可能螺栓拉伸力不够,开停工温差变化大,拉断的。
发表于 2019-6-15 09:53:10
聚宝盆一 + 4 积极参与
guren6VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
SSCC与HIC的综合作用  你的螺栓很大程度上不是抗HIC和SSCC的材质,类似工作环境下遇到过不止一次,氢脆加上热应力才会多根螺栓同时出现这样情况,对类似这个地方的工况,还有很多认识不足的
可以查原螺栓的材质
可以对断裂螺栓进行金相分析
发表于 2019-6-24 20:29:38
炼油工人 + 5 积极参与
wlf1234 + 5 积极参与
shangnenglsg | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
应力脆断
发表于 2019-6-29 08:37:42
炼油工人 + 3 积极参与
40COR  材质
发表于 2019-7-2 10:48:56
wlf1234 + 3 积极参与
旗木九九开VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
很危险啊
发表于 2019-7-2 14:40:20
我们也出现过,是材质问题
发表于 2019-10-25 08:29:16
wlf1234 + 3 积极参与
杨庸_EPBGVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
1、材质问题大一些。2、换热介质是否含硫比较高
发表于 2019-11-1 10:04:20
炼油工人 + 3 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.182631 second(s), 125 queries , Redis On.
