[讨论帖] 螺栓断掉的原因?
32.9K |53
yehuaqi007VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
介质含不含H2S啊,应该是螺栓于现在的运行工况不适应,应该改为耐腐蚀的螺栓。
发表于 2017-9-9 10:23:47
炼油工人 + 4 积极参与
温差应力、超压因素所致。
发表于 2017-9-9 11:39:03
炼油工人 + 4 积极参与
大漠56VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
1产品质量问题。2受环境影响。3时间长。
发表于 2017-9-9 13:05:39
炼油工人 + 4 积极参与
螺杆有强度标识不
发表于 2017-9-9 15:32:04
炼油工人 + 3 深入讨论
应力作业吧!质量应该也不好
发表于 2017-9-11 22:39:06
绿莲花 + 5 积极参与
这个地方应该是腐蚀的问题
我们这里的压缩富气冷却器也出现过这种问题
发表于 2017-9-12 08:46:40
绿莲花 + 5 积极参与
tchb521VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
看螺栓断面断裂很整齐,个人拙见:
第一:螺栓材质可能有问题   冷却器一般来说不可能出现螺栓这种断裂情况
第二:如果是旧的螺栓再次使用,考虑安装是施旋紧太大,导致螺栓强度降低
发表于 2017-9-12 11:28:46
绿莲花 + 10 鼓励新会员发言
第一次见螺栓这样断裂。个人认为,第一步检测下螺栓的材质。排除螺栓的质量问题后,考虑热胀冷缩的应力问题。
发表于 2017-9-12 17:47:33
炼油工人 + 3 积极参与
我装置稳定干气进精制前冷却器的小浮头螺栓也出现过这样的断裂现象
发表于 2017-9-13 08:51:51
winner4898VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
应力腐蚀
发表于 2017-9-13 09:37:47
卢彦祥VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
像这种情况的出现,应该一是材质选的对不对;二是介质的腐蚀性;温度产生的应力不会影响这么大,何况温度不是太高;
发表于 2017-9-13 09:52:01
炼油工人 + 5 积极参与
绿莲花 + 5 积极参与
chainyaeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
气割,还是锯割的?
发表于 2017-9-13 16:56:20
肯定不是你说的两种原因  详情 回复 发表于 2018-3-3 07:48
LQ198619 + 3 积极参与
小洁VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
荣誉元老(网友)  |  头衔:  【化工设备维修技术】
应力腐蚀
分析双头螺柱的断裂原因
http://bbs.hcbbs.com/thread-1315328-1-1.html
(出处: 海川化工论坛网)
发表于 2017-9-13 17:53:55
LQ198619 + 3 积极参与
质量有问题的可能性最大!
发表于 2017-9-15 13:35:13
绿莲花 + 5 积极参与
这是内浮头换热器内部螺栓是不是,停车过程中浮头外顶把螺栓撑断的,超过浮头的极限了。查一下停车时换热器内的压力曲线
发表于 2017-9-15 14:23:15
炼油工人 + 5 积极参与
介质成份是什么?应该是应力腐蚀导致螺栓断裂(断裂处均在浮头法兰和浮头盖法兰之间的空隙段,螺纹段还都完好),当然与螺栓的使用周期也有关系。
发表于 2017-11-10 11:09:27
炼油工人 + 5 积极参与
lxj741120VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
与螺栓的选材有关
发表于 2018-3-2 16:47:21
聚宝盆一 + 3 积极参与
chainyae 发表于 2017-9-13 16:56
气割,还是锯割的?
肯定不是你说的两种原因
发表于 2018-3-3 07:48:08
紫色油桶VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
我们这边也出现过这种情况,是胺液冷却器,也是小浮头螺栓。
螺栓质量问题、检修紧固用力情况,你们这看断裂处不像是腐蚀造成,可以检查螺栓的质量,再就是紧固的力度
发表于 2018-3-3 15:10:18
绿莲花 + 10 深入讨论
恶贯满盈 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
从图片上看:断口平齐,且与正应力垂直;从工作环境上看,属于含硫含水介质的汽油,所以不排除是在应力集中、疲劳、腐蚀等原因的作用下发生的低应力脆断事故。
发表于 2018-3-3 16:48:23
参与人数 2财富 +15 收起 理由
炼油工人 + 5 积极参与
绿莲花 + 10 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.338857 second(s), 178 queries , Redis On. | 网站统计 |
