[讨论] 设备最大质量与充水重量
4.4K |11
xinlianxinVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP新疆维吾尔自治区
海川高二  |  头衔:  【煤化工设备管理】
设备最大质量与充水重量是一个概念吗?
发表于 2017-9-6 16:06:26
青涩年华 + 4 发起议题
当前内容由会员用户名 xinlianxin 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
tianbaxiaoziVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
应该不一样吧
发表于 2017-9-6 16:33:10
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
当然不是一个概念。
发表于 2017-9-6 19:16:12
最大质量是设备本身重量加附件的重量,充水重量是水压试验时充满水的重量
发表于 2017-9-6 19:55:32
设备本体叫“空重”,设备加附件重 叫净质量  详情 回复 发表于 2017-9-7 10:08
xinlianxin楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
发表于 2017-9-7 10:08:23
jingqingyangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
一个是自重,一个是自重加水的重量。
发表于 2017-9-7 12:16:39
goldliyang + 3 积极参与
lsswyb01VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
我们一般设计三个重量:设备自重、充水重、操作重。这个最大质量(重量)是什么,还真不清楚。
发表于 2017-9-7 16:03:14
goldliyang + 3 积极参与
arpcdVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
按照官方的《TCED 41002-2012 化工设备图样技术要求》(2012年版),只有设备最大质量一说,没有充水重量一说。。
写得很清楚了,最大质量就是做液压试验时的最大质量,如果水压试验充的是水,此时最大质量也就是充水重量,但如果此设备操作时充满的是比重比水大的介质,比如盐类溶液,此时最大质量就是你操作时的最大质量了。。。总之取二者中的大者作为最大质量
说明里写得很清楚。。
需要注意的时,有些塔器内有偏心载荷、风载荷的设备,还需考虑一点偏心载荷。。。见下图。。(红框中就是偏心载荷)
这些其实楼主去问问设备设计的兄弟姐们们,就一清二楚了。。
发表于 2017-9-7 17:09:40
按《TCED 41002-2012 化工设备图样技术要求》(2012年版),只有最大质量一说,没有充水重量一说。
解释得很清楚,要是液压试验介质是水,充水重量=最大质量,要是设备操作时介质比重大于水(全充满),此时操作重量就是最大质量了。很容易理解。。
需要注意的是有些塔器类设备比较高,最大质量需要考虑偏心载荷哦。。。见截图:
发表于 2017-9-7 17:25:19
参与人数 6财富 +33 收起 理由
wran + 5 同意你的观点
zpg + 5 同意你的观点
lsswyb01 + 5 深入讨论
goldliyang + 10 深入讨论
jintchinssen + 5 同意你的观点
此帖楼主发错地方了,应该发到设备设计板块去,这是设备设计兄弟姐妹们的菜,人家要专业得多。。。
发表于 2017-9-7 17:31:30
请教下,计算介质重量的时候,是考虑正常操作液位时的介质重量,还是介质充满时的重量,在那个标准或规范里有明确指出么?  详情 回复 发表于 2021-7-7 19:42
发表于 2021-7-7 19:42:56
caoyuanhuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
511948814 发表于 2021-7-7 19:42
请教下,计算介质重量的时候,是考虑正常操作液位时的介质重量,还是介质充满时的重量,在那个标准或规范 ...
同问
发表于 2021-7-8 10:48:31
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.133755 second(s), 90 queries , Redis On.
