[讨论] 两台精馏塔共用一个真空泵,压力调节不稳?
5.2K |19
火锅哥VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
加入千万工业人行列
两台精馏塔操作压力60kPa,真空泵公用一套,分别给两个塔抽负压。使用真空缓冲罐回来管线上的调节阀调节真空。
1、实际上发现两个塔的压力上稳定不到60kPa,其中一个62kPa,一个68kPa,而且两个塔的压力经常性波动。
2、后来改造两塔的真空系统,给每个塔分别加一个调节阀,让压力高时调节阀打开,补充空气。改造后塔压能够稳定到60kPa,但是还会出现波动。有没有更好的方法?3、装置中另外一个塔单独一个真空泵,压力比较稳定。是否真空精馏设计时一个塔一个真空泵,单独控制会比较稳定?
4、同一规格的真空塔真空泵能否合并?如果能合并,如何设计可使压力稳定到设计压力?
发表于 2017-9-5 12:53:02
催化一粟 + 5 热心助人
青涩年华 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 火锅哥 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
你们这样的设置会相互干扰的!建议两个控制阀,选择一个改手动调节。当一个压力稳定后,根据需要小幅度调整手动控制阀,以达到所需要的数值!
发表于 2017-9-5 13:24:14
如果是四个精馏塔都是负压塔,都是一个真空规格50kPa,如何设计?如何控制?  详情 回复 发表于 2017-9-5 15:28
你的意思是一个塔用调节阀控制,另外一个塔手动控制,真空泵缓冲罐采用调节阀控制。 我这样理解对不对?  详情 回复 发表于 2017-9-5 15:26
催化一粟 + 5 积极参与
青涩年华 + 5 积极参与
火锅哥楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
liaifeng 发表于 2017-9-5 13:24
你们这样的设置会相互干扰的!建议两个控制阀,选择一个改手动调节。当一个压力稳定后,根据需要小幅度调整 ...
我这样理解对不对?
发表于 2017-9-5 15:26:15
我这是告诉你一个平稳调整的思路,至于你那个手动,那个自动,根据你们的具体情况而定!否则按你们以前的调节思路会相互影响,控不稳的!  详情 回复 发表于 2017-9-5 16:41
liaifeng + 5 积极参与
发表于 2017-9-5 15:28:31
2个你勉强用一个真空泵维持下,你都上四个塔了,还差那三个真空泵的钱?  详情 回复 发表于 2017-9-5 16:44
liaifeng + 5 积极参与
我这样理解对不对?
发表于 2017-9-5 16:41:37
发表于 2017-9-5 16:44:36
楼主设计没设计过多真空塔的工艺系统。楼主采用的是一个塔一个泵吗?  详情 回复 发表于 2017-9-5 18:02
tf176VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
两个塔压力都比设定值高,说明真空泵小了啊
关于公用系统,当你共用真空泵时,实际上是一个真空管网,是不是可以参考给水管网的设计,要想各支管间不相互影响,设计上会把管网的阻力降集中到各支管,而总管压降控制很小,所以,是不是真空总管太小了?
发表于 2017-9-5 17:14:51
楼主的意思是真空总管管径细了吗?  详情 回复 发表于 2017-9-5 18:03
参与人数 3财富 +13 收起 理由
催化一粟 + 5 积极参与
青涩年华 + 4 积极参与
f8w8z8 + 4 积极参与
发表于 2017-9-5 18:02:42
关于公用系统,当你共用真空泵时,实际上是一个真空管网,是不 ...
楼主的意思是真空总管管径细了吗?
发表于 2017-9-5 18:03:43
是的!这样撇开了相互之间的影响!
发表于 2017-9-5 18:47:18
liaifeng 发表于 2017-9-5 18:47
是的!这样撇开了相互之间的影响!
那样设备投资大了。
发表于 2017-9-5 18:49:56
要不你就控制4个塔的总管真空度!换台大的,开一备一!  详情 回复 发表于 2017-9-5 18:58
luckyyjjun 发表于 2017-9-5 18:49
那样设备投资大了。
发表于 2017-9-5 18:58:51
402122290VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川大学三年  |  头衔:  【海川热心参与者】
针对第一点,说明你真空泵抽气量小了,为什么还要补充空气呢,是不是你描述有误?
发表于 2017-9-5 19:13:02
有时候压力低于60kPa  详情 回复 发表于 2017-9-6 11:55
参与人数 2财富 +9 收起 理由
催化一粟 + 5 积极参与
青涩年华 + 4 积极参与
公用的话,如果两个塔不是一直都同步,比如说一个一个温度高一点一个低一点,蒸发量不一样,真空还是会有波动啊,会影响到另一个。
发表于 2017-9-5 19:16:37
催化一粟 + 5 同意你的观点
曹书剑VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
两塔互联共用一个真空泵,两塔到真空泵压降的不同决定了两塔之间的压力差值。这个差值应该几乎无法控制的,你可以根据历史趋势看看差值是不是几乎是恒定不变的。另外压力输入端塔内热量的变化也会引起压力的波动,所以具体波动还得排查。两塔各加了调节阀,但是调节阀后管网还是相连的,等于一个塔出现波动时,会带动背压变化影响另一个塔,所以需要真空泵把调节阀后压力也控制稳定。塔单独的使用真空泵控制,并且塔顶气相不与其他塔连接,自然会好控制很多。希望对你有帮助。
发表于 2017-9-6 09:24:48
goldliyang + 8 积极参与
jhtlyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
感觉还是每个精馏塔配一台真空泵要好得多……两个或多个精馏塔共用一台真空泵想控制稳定肯定很难,毕竟每个精馏系统的自身气密程度不会一样,操作阶段和参数条件也会不完全相同,其中一个调整就会影响另一个的稳定……
发表于 2017-9-6 09:26:08
goldliyang + 5 积极参与
有时候压力低于60kPa
发表于 2017-9-6 11:55:28
ht200709VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
调节塔的真空度用的是节流调节还是回流调节?支管和总管上是否都设计了止回阀?最好发一张简图大家帮你分析。
发表于 2017-9-6 12:01:26
真空度采用回流调节。支管和总管上都设计了止回阀。  详情 回复 发表于 2017-9-6 19:47
goldliyang + 3 积极参与
ht200709 发表于 2017-9-6 12:01
调节塔的真空度用的是节流调节还是回流调节?支管和总管上是否都设计了止回阀?最好发一张简图大家帮你分析 ...
发表于 2017-9-6 19:47:27
请仪表专业调一下两个调节阀的P I参数,稳定两个塔的操作试试,两个塔公用一个真空泵的比较少见。  详情 回复 发表于 2017-9-7 09:55
发表于 2017-9-7 09:55:39
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.448367 second(s), 112 queries , Redis On.
