[求助] 四线制改两线制
7.3K |40
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置
  改不成的。
  24V供电乘上4mA的信号电流下限,所产生的功率,其实是2线制变送器正常工作时的最低功耗,能够满足这个要求的表就不会做成4线制(或三线制)。
发表于 2017-10-20 22:17:59
1181636550VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
质量流量计有220V供电,也有24V供电,都是四线只的参考下说明就行的
发表于 2017-10-26 18:57:39
在雨中_KDTEVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
需要将DCS卡件的点进行更换,原先为四线制是现场配电,现在需要两线制(信号线和电源线共用)需要选择机柜供电的AI卡件,不知道楼主是什么品牌的DCS系统,思路就是更换为DCS机柜供电的AI卡件通道
发表于 2017-11-15 14:35:28
shyg0813 + 3 积极参与
强者有为VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP印度尼西亚
学习了
发表于 2017-11-16 09:53:17
wowwz1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
没有安全栅,增加一个安全栅,如果有安全栅,看看是是不是两线制,四线制都支持。。改线或者换安全栅
发表于 2017-11-20 16:25:02
CSC4680VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
你的问题不是仪表和线,而应该是在你的AI卡件上能否由四线制改为二线制,其实也就是有源无源的区别,建议咨询PLC厂家的
发表于 2017-11-20 19:08:49
zidengVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
尺寸和量程没问题,供电的问题是大问题吗?
发表于 2017-11-21 10:23:12
q840355810VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
找一个有源的备用通道组态下装,信号线改位置直接接线不就完了?你改表搞铲铲啊?
发表于 2017-11-24 14:33:20
钟强XRFEVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川小学2年  |  头衔:  【ZQ3316】
原有电源线不用,在卡件和现场表之间加一块安全栅,带配电功能的,这种改法应该是最方便的,或者将原有模拟量输入模块更改为配电模式,选择一个你方便的用
发表于 2018-3-1 16:10:29
shangyl3462 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
只要现有的两线制流量计能装到原来的位置上,口径一致,四线制可以改成两线制的:把原有的电源线甩开不用,原来的4~20mA信号线接上,在系统接线板上(有的是在卡件上)跳线,将原来的非供电模式改成供电模式(即将无源的电流信号改成有源的电流信号),再改一下接线就行了。
发表于 2018-3-1 17:07:37
wangxinlong 发表于 2017-9-4 22:33
不行,因为dcs的AI卡有分有源和无源
可以在卡件上跳线,有源无源可以改。
发表于 2018-3-1 17:08:54
shangyl3462 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
不行,因为dcs的AI卡有分有源和无源
可以通过在AI卡件上跳线改,都是可以改的。
发表于 2018-3-1 17:27:28
sayhaloVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
xh8618 发表于 2017-9-6 07:54
机柜变一个卡件就行了,和压力变送器一样的AO卡件,用四根线中的两根,机柜加盘接线
是AI卡件,模拟量输入卡
发表于 2018-3-2 08:40:07
ujriyvVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
可以改成两线制的,只要把信号线接到能供电的卡件通道上,和一般的两线制仪表原理一样的
发表于 2018-3-7 16:31:19
shrien + 3 积极参与
长大的小项哥VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
4线制一般都是带有220v单独供电的,如果流量计可以用24v供电的话可以换卡件和组态,把无缘变成有缘就ok
发表于 2018-3-20 17:10:55
shrien + 5 深入讨论
石头_PMTQVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
可以实现,需将四线制的无缘信号,改为有缘型号即可,另外DCS组态需要改
发表于 2018-3-21 16:54:27
陆胤祥VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
模拟量输入卡件AI,改成配电的。
发表于 2018-10-14 21:07:47
dzhuangshuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
其实很简单就可以解决,以前的四线制,2个电源,是接的24VDC的电源,另外两根是接的DCS 的无源AI卡件。现在两线制的,只需要接到有源AI卡件上去就可以了。
发表于 2018-10-14 21:38:10
shrien + 5 深入讨论
能够安装,但不可以直接使用,需要在DCS上改一下,线的接线信号源有无源改为有源,就可以,一般带供电的无源多些
发表于 2018-10-15 09:39:12
955559 + 3 积极参与
lfliqingyuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
qugd 发表于 2017-9-6 10:34
谁告诉您的四线制都是220VAC供电?
二线制、三线制、四线制是针对直流电供电的仪表,与交流电供电基本 ...
确实有大部分四线制表是220供电,2线 3线表肯定都是24v了,四线制还真不一定!
发表于 2018-10-15 16:27:47
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.480615 second(s), 172 queries , Redis On.
